ohjaustehostin nykii
Onko tietoa mikä auttaa nykivään ohjaustehostimeen? Kylmänä/pitkään seisoneena nykiminen on pahimmillaan. Nesteen vaihdosta ei ole tietoa ja kuinka vaihdetaan.
Re: ohjaustehostin nykii
entisessä autossani (ei ollut ford, mut kummiskin...) tuntui et tehostin välillä tehostaa,välillä taas ei. uutta pumppua paikoilleen vaihtaessa/putkia irrottaessa nesteet valui nätisti ulos, eiku uudet osat kiinni ja uutta nestettä säiliöön niin loppui nykiminen. en tiedä miten pelkät nesteet oikeaoppisesti vaihdetaan mutta pumpulle menevän putken irroittamalla luulis nesteiden ulos tulevan kuten omassa tapauksessani jos automerkkien väliset erot eivät ole hirmuiset..
Haku muistaakseni löytää mutta tässä miten tein itse:
Tunkkaa keula ylös, ainakin yksi kulma.
Putki irti ohjausvaihteesta, astia alle ensin, antaa valua rauhassa... Keitä kahvit.
Kun valuminen loppu niin sitten rattia vääntelee laidasta laitaa niin kauan kun öljyn tulo loppuu.
Putki kiinni, säili max.merkkiin täytee suositeltua öljyä, juo kahvit, tarkista öljynmäärä, moottori käyntiin,tarkista ja lisää öljyä max.merkkiin asti.
Kääntele rattia laidasta laitaan, tarkista ne öljyt....
Tee koe ajo, tarkista mahdolliset vuodot...
Omani alkoi tuolla tempulla toimimaan, välillä tehostus katosi tai ei jaksanut parkkipaikalla kääntää kunnolla kesänakeilla.
kiitos näistä eikun öljynvaihtoon ja toivoo että auttaa 8)
