Sivu 1/4
Sierran perä
Lähetetty: 19 Elo 2008 17:33
Kirjoittaja Jukkiss
On ruvennut tuo sierra ujeltamaan 70-80kmh nopeudessa, ei paha ulina mutta kuuluva kumminkin. Takapyörän laakerin vaihdoin kun oli väljä mutta ulina ei loppunut. Peräkö siellä sit ääntä pitää? Uskaltaako tollasella ajaa vielä vai olisko vaihdettava mahd pian?
Re: Sierran perä
Lähetetty: 19 Elo 2008 17:36
Kirjoittaja Riesa2.0
Perä siellä huutaa, kyllä sillä ajaa tohtii jos vain pää kestää kuunnella ulinaa.. Toki öljyt kannattaisi varmaan sieltä perästä tarkistaa jos ei ole koskaan tarkistettu :wink:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 19 Elo 2008 19:21
Kirjoittaja Jukkiss
Juuri tänään vaihdoin :D
Re: Sierran perä
Lähetetty: 19 Elo 2008 22:37
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Yleensähän toi peräöljyn vaihto tulee mieleen vasta kun se alkaa ujeltaa :wink:
Mutta asiaan, toi 70-80 paikkeilla tuleva ujellus on noissa kuitenkin aika normaalia, voi kestää hyvinkin satatuhatta vielä... Ei ainakaan kiireellä tarvi ruveta vaihtamaan.
Re: Sierran perä
Lähetetty: 21 Elo 2008 00:59
Kirjoittaja hyrskyhyrsky
Mullakin ulisee perä just tos 70-80 km/h paikkeilla. Vaihoin öljyt mutta ei vaikuttanu mitää. Jos laukee ni alkaa säästöurakka is:sän lukko varten. Siitäkin huolimatta perää irrotellaan säälimtättä lähes päivittäin, aina kun märkä keli sattuu kohalle ja niitähän riittää. :twisted:
Voiko sitä varmentaa mitenkään että perä on issän alkuperänen ostaessa. Ettei joku vaan kauppaa hitsattua? Vai pitääkö purkaa koko murikka?
Re: Sierran perä
Lähetetty: 21 Elo 2008 09:39
Alkaa iiässän lukolliset murikat olemaan harvassa.. Kaikissa niissähän ei lukkoa suinkaan ole, ja jos murikka on irrallaan ilman vetareita, lukon olemassa oloa ei oikein pysty totemaan kun takakannen irroittamalla. Mulla on viskolukollinen perä, löytyi helpommalla, tosin joutui sitten vaihtamaan myös pyörännavat ja vetarit... Mutta ihan hyvin sekin toimii, viimeks eilen luisuttelin asfaltilla, ja hyvin piti lukko :lol:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 23 Elo 2008 21:36
joo, mulle oikeestaan välttäs kuhan se lukko ois vaan mahollisen kestävä. mistä sait oman viskolukkosi? mistä niitä vielä sais ja mihin hintaan. oliko että ihan yksityiseltä ostit? sitten että ''2wd cossun aito 7.5" hitsilukko'' ei taida olla alkuperäinen lukko? eikös sitten cossuissa ole lukko jo tehtaalta? mitä näistä sitten kannattaa maksaa? siis mistä tahansa sierran lukkoperästä?
Re: Sierran perä
Lähetetty: 23 Elo 2008 23:00
Kirjoittaja emax
Kannattaa vähintään öljyä lisätä. Mutta jos ujellus jatkuu siltikin niin kyllä sillävielä pääsee..jonku aikaa... Omassa ujeltaa perä, ja loota kolisee ikävästi tyhjäkäynnillä, mutta silti pitääs lähtee maanantaina utsjoen baadukseen ja nuorgamin kautta takaasi seinäjoelle. Katotaan ny kuinka pitkälle pääsöö :twisted:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 23 Elo 2008 23:10
Kirjoittaja Jukkiss
Tuota tuota onko 2.0 ohc sierrassa ja dohcci sierrassa samat perät? Siis että dokkilaisesta sopii vetarit ohc perään?
Re: Sierran perä
Lähetetty: 23 Elo 2008 23:37
Juu, pitäis sopia normi dokkilaisen ja oohooceen perät ristiin.
Oman lukkoperän hommasin tosiaan yksityiseltä, joka purki kolaroitua 4x4 dokkia osiksi. On se nyt kohta 2 vuotta ollut alla, ja saanut aika kovaakin käskytystä välillä, mutta ei oo antautunut vielä. Pari muutakin lukollista samanlaista murikkaa on ollut käsissä sen jälkeen kun ton oman hommasin, tuppaa olemaan vaan niin rahan arvoista tavaraa, että sitten tulee helposti myytyä jos tarvii käteistä johonkin.. :lol:
Huonon tollasen murikan voi löytää satasellakin, mutta kannattaa panostaa, ja ostaa vaikka kokonainen akselisto, saa ne vetarit ja pyörännavatkin samalla. Kokonaisia akselistoja on näkynyt myynnissä n.450e-700e. Halpoja, verrattuna esim. Opelien lukkoperien hintaan.. esim. C-kadettien/ascona/mantojen lukolliset akselistot maksaa ihan hunajaa..
Ja kyllä Cossussa alunperin lukko on, mutta jos on alkanut antaa periksi, niin on joku hitsannut kiinni. Viskolukkoja on noi kaikki laippavetarilliset lukolliset, jos tökättävät vetarit ja lukko, niin on kitka. Niitä löytää oikeestaan vaan iiässistä, tai jos on joku raaskinut lisävarusteena tilata tavalliseen sierraan. Cossut ja 4x4:t on viskolukolla.
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Elo 2008 00:11
mitäpäs luulet tuleeko tuollainen kestämään hyvin? hitsattu kuulemma ''huolellisesti''. se tulis tuohon 2,0 ohc is suhtvakio ja kaasujalka on varsin raskas nuissa '' piliksen päissä'' ja parkissa. :D
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Elo 2008 02:33
Kirjoittaja BlackEscort
Ne perät joita ollu lukollisena iS sierroissa on tökättävillä vetareilla ja sen näkee joko takaluukun avaamalla tai helpompi vois olla kun ottaa toisen vetarin pois. Vetarin rei'ästä näkyy ristikkäin olevat tapit(2kpl) jos on kitkalukko(ilman lukkoa 1tappi). Ja se on sit hankala alkaa sovittaan 2wd cossun tai 2.9 scorppionin viskoperää karvalakki sierraan, helpointa vaihtaa koko takakelkka.
Ja tosiaan tieliikennelaki kieltää kaiken maailman kemppi ja esab lukot :lol:
200€ saattas löytyä semmonen iS:n kitkalukkoperä. :wink:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Elo 2008 17:24
Kirjoittaja Jukkiss
Kiitti tiedosta. Muuten miten pitääkö vetarin sisänivelen ja itse vetoakselin välissä olla pientä siis tosi pientä välystä siellä kumin sisällä, mulla on kummassaki joku puolen millin tai yhden millin välys enintään, haittaako?
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Elo 2008 20:44
Kyllähän niissä vanhemmiten aina välystä on, ja jos on murikassakin, niin voihan se jossain kohtaa tuntua aika isolta ajossa...
Mä sain yhden laippavetarin nivelen paskaksi, meni boorit sileäksi, itse vetoakseli säilyi ehjänä :shock:
Ja hyrskynhyrskylle: Kai se murikka jonkun aikaa kestää hitsattunakin, mut onhan se aika rasitus tiukoissa mutkissa ja kadunkulmissa, eikä oo tosiaan mikään herkku ajella.
Re: Sierran perä
Lähetetty: 25 Elo 2008 09:11
Kirjoittaja tonis
Tossa olis ehkä hyvä pakkaus sun sierraas... :) ----> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=132138
Re: Sierran perä
Lähetetty: 25 Elo 2008 17:16
Kirjoittaja Aksu
Sierra2.3-16v kirjoitti:Ja hyrskynhyrskylle: Kai se murikka jonkun aikaa kestää hitsattunakin, mut onhan se aika rasitus tiukoissa mutkissa ja kadunkulmissa, eikä oo tosiaan mikään herkku ajella.
ja jos murikka pysyy ehjänä niinnivelet kyllä eivät ole pitkä ikäiset (koko ajan kanittaa niveltä).
Re: Sierran perä
Lähetetty: 25 Elo 2008 23:18
kiitos vastauksista ja linkistä mutta tulin siihen tulokseen että talvella ei tarvii oikeestaan muuten lukkoperää kuin kesää ootellessa eli se investointi jää kevääseen. :roll:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 25 Elo 2008 23:24
Kirjoittaja tonis
mielestäni talvellahan se vasta onkin tarpeen että pääsee liikkumaankin.. :)
Re: Sierran perä
Lähetetty: 26 Elo 2008 01:25
suora 4:ssa ei oo niin paljoa vääntöä (vielä) :( että tasaselle jytkähtäis ''helposti'' köh köh... kiinni. lähinnä meinasin sitä kesällä tuo lukkoperä helpottaisi luisun ajamista kun taas talvella ei siihen lukkoperää tarvita. Sama se sille kiinni jytkähtämiselle on kun sierra tuolla maavaralla ei ole mikään maasturi. se on mahastaan kiinni jokatapauksessa jos se ei ilman lukkoperää irtoa. :lol:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 26 Elo 2008 14:33
No joo.. Itse kyllä tarvin lukkoa enemmän talvella, sillä se luisun ajaminen vasta helpottuukin, kun ei tuu yllätyksiä. Tosin vauhtikin kasvaa kun on lukko :wink:
Kyllähän se kesälläkin kiva on, ja on tietysti helpompaa ajaa sladissa, kun ei sisempi pyörä suttaa hulluna, mutta aika vähän sitä tulee kuitenkin kesällä harrastettua, talvella taas tulee katseltua enemmän sivuikkunasta kuin tuulilasista menosuuntaan.. Hmm. Saiskos jostain lämmitettäviä sivuikkunoita? :lol:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 05 Syys 2008 08:14
Kirjoittaja dartsa
onkos noissa paljon vaihtoehtoja välityksissä?ittellä 4-vaihteinen 2,0 OHC ruisku farkku johon pitäis vaihtaa perä.olis viisivaihteisen 2,0 OHC IS:n perä hommattuna.harvempaa olin ajatellu mutta taitaa olla tiheämpi välityksinen 5-vaihteisessa? :roll:
Re: Sierran perä
Lähetetty: 05 Syys 2008 14:31
dartsa kirjoitti:harvempaa olin ajatellu mutta taitaa olla tiheämpi välityksinen 5-vaihteisessa? :roll:
Kyllä joo ja iS sierran perä on vielä normaalia tiheämpi..
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Tammi 2009 19:35
Kirjoittaja jusa20
Minkälainen homma on toi perän vaihtaminen. On yks ihan normi dokkilainen ja siihe pitäis vaihtaa iS:n lukkoperä siis pelkkä murikka vaan, tai oikeestaan murikan sisuskalut.
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Tammi 2009 21:54
Kirjoittaja emax
Murikan sisuskalut jos vaihdat niin hammas- ja laakerivälykset joudut ainakin säätämään, siis jos ne sopii keskenään..
Mua kiinnostais kuinka onnistuuko ja sopiiko pelkkä is välitys 1,6 ohc perään, semmonen perä kun on mutta täynnä sähkölinnunp*skaa kuten tuola projekti sivulla jo mainaisin. Ehkä vähemmän tarvis kepittää ylämäkeen ja ei kai tuo hirveästi maantiekulutukseen vaikuta? Autolla on tarkoitus ajaa taas semmonen 3000+km lenkki ens kesänä?
Ja jatkoa edellisen viestini ot loppuun niin auto kesti hyvin (samat kolinat ja ujellus edelleen). Yks poro pelästy ku meinasin ajaa päälle. ..ehkä minä enemmän kuitenkin :roll: mutta muuten pysyi porot tien poskilla ja sierra tiellä. Varangerbotnnis asti norjas käytiin ja tuola suomineidon ottan kohdalla tenojoen rannalla oli mökki.
Re: Sierran perä
Lähetetty: 24 Tammi 2009 22:25
Kirjoittaja jusa20
Ei kellää sattuis olemaa noita laakeri- ja hammasvälyksiä tiedossa? Täytyy noi laakerit vaihtaa samalla ku vaihtaa sisukset. Ei viitti koko murikkaa vaihtaa ku se lukollinen murikka pitää niin pahaa ääntä ja nykynen ei lukollinen on hyvässä kunnossa.
