-97 Mondeo II oikean puolen valot hukassa
Sivonen_T
Viesti Kirjoittaja Sivonen_T »
Apumiehen puolelta pimeni kerralla etu ja takavalot, tai puoli vuotta on pelannut että välillä toimii ja välillä ei. Ja nyt sitten katsastuksessa ei toiminut, eikä toimi vieläkään...
Katsoin sulakkeet, polttimot, polttimojen kannat sekä lyhtyjen pistokkeet ja poistelin hapettumat mutta ei toimi vieläkään...
Samalla lakkasi kuskin ajovalo palamasta (polttimo on ehjä)
JA lamppujen säätömoottorit temppuilee, eli välillä säätää ja välillä ei.
Onko yleisiä paikkoja mistä piuhat pettää /liitokset hapettuu??
Vai mistä kannattaisi vikaa hakea?
Yleismittarilla en lampunkantoja katsonut, kun ei ollut mukana.
