Eli ihan normisti aukasin takakontin, heitin kamat sisään ja kiinni - ei menny lukkoon eikä mene edelleenkään. On kokeiltu paiskoa ja kattelin lukkomekanisminkin läpi ja mielestäni ihan kunnossa kaikki pitäisi olla, eikä ole kitkanen meininkikää tässä.. Onko tää jotenkin yleinen vika, että keltään sattuis suoralta kädeltä löytyä mitään apua..?
Vähän se kitkuili aina, ei mennyt aina ekalla kiinni, mutta nyt se ei mene kyllä lukkoon millää. Vähän kävi kuumottaa kun subit ja vahvarit siellä ja pääseehän sieltä käsin minne tahtoo...
Lukon se osa minkä kontin päässä oleva rauta kuuluisi painaa ylös näyttäisi vähän että palanen lähtenyt ehkä irti, mutta toisaalta taas ei näytä ollenkaan..
eli saa aika nero olla jos tän ratkasee näkemättä mutta aattelin kysyä josko jollain olisi jotain vinkkiä tai onko tää jotenkin yleinen vika. ainahan vanhoissa autoissa kontit reistaa, kylläkin...
EDIT: ja niin, mitä ehdotatte sitte jos ei lukko lähde toimimaan..? Lukkoon se on saatava, keinolla tai toisella.
EDIT2: Problem solved, kulunu pala ei paina tarpeeks syvälle.. jotai prikkaa lukon välii tj. Tänx juu anyway.
