Mondeossani on automaatti ilmastointi ja puhaltimen toiminta on mennyt hyvinkin epävakaaksi. On nyt muutaman kuukauden temppuillut ja nyt sano työsopparin irti. Puhaltimen moottori ei lähde ollenkaan päälle. Aluksi teki tätä käynnistäessä ja kun vähän monotti sulakeboksin viereen virtajohtoja sai kait jonkulaisen virtapiikin ja lähti päälle. Ei ole merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei,on virta kadonnut lämpötilanäytöstä. Eli nyt ei näytä lämpötilaa,eikä sano muutenkaan mitään. Sulakkeet on ehjät,rele on ehjä,piuhoissa ei ole kosketushäikkää ainakaan sulakeboksin päässä.
Alkaa loppumaan keinot kesken.Missäs vika voisi olla??
Mietin et käytän puhaltimen moottorin irti ja katon hiilien etc. kunnon. Ihmetyttää vaan miksi koko AC näytöstä katoaa lämpötila näyttö samalla kun puhallin hyytyy. Osaako joku kertoa mahdollista vikaa tai mistä etsiä.
Olisin kiitollinen jos jollain ois sähkökaavaa tarjolla mondeoon.
kiitän jo ennakkoon
Mondeo -97 1.8 TD ilmastointi/puhallin ongelmia
juppe
Re: Mondeo -97 1.8 TD ilmastointi/puhallin ongelmia
Tutun vastaavassa Mondeossa oli samaa vikaa. Syylliseksi tässä tapauksessa paljastui sisätilan sulakerasialle tuleva lämmityslaitteen syöttöjohdon liitin, joka oli lievästi hitsannut ja sulattanut sulakerasiaa. Alfamerin kirjan kytkentäkaaviossa johdon numero on C371/4 ja syöttää releen R14 napaa 3 sulakkeen F37 kautta.
Korjaukseksiriitti liitoksen puhtaaksi raaputus sekä johdosta että sulakerasiasta tällä kertaa. Jos vielä kettuilee, täytyy vanha johtoliitin vaihtaa uuteen.
