Sierran kattoverhoilun irrotus
Eli huomenna pitäisi projektiksi ottaa sierrasta antennin vaihto, ja kattoverhoilun pääsee irroittamaan,että saa vanhan irti. Onko jotain jippoja itse hommaan? Kyseessä mk2 sedan.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
Sierra2.3-16v
Re: Sierran kattoverhoilun irrotus
Tarvii vaan irroittaa kaikki mitä on kattoverhoilun päällä kiinni, eli aurinkolipat, a-tolpan verhoilut, kahvat ym. Sitten on pari sellaista muovista ruuvin näköistä kiinnikettä, niitä käännetään vaan neljäsosakierros niin tippuu. Oven tiivisteet joudut yläosista irroittamaan myös. Ei paha rasti ollenkaan.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Ok, todennäkösesti ei a-pilareihin tarvitse koskea, kun antenni on takaosassa, josko tuo verhoilu antaisi tarpeeksi myöten.
Väännät sen verhoilun herkästi vekille jos alat väkisin runnomaan, suosiolla vaan koko verhous pihalle... A-pilareiden muovit parilla ruuvilla/kpl kiinni, eli työn kesto lisääntyy max.5min
Sai tehtyä takapäästä hellästi taivuttamalla, kun ei tarvinnut varsinaisesti voimaa käyttää siellä verhoilun sisällä, mutta totesin myös saman asian, että jos tarvitsee ruveta urheilemaan, niin verhoilu kyllä kannattaa napata kokonaan irti.
