Vas.etujarru jumittaa
valu
Viesti Kirjoittaja valu »
Eli kyseessä escort 1.8 td -96 ja vika on sellanen että kun painaa jarrua kerran voimakkaasti niin vas etujarru jää makaan päälle pirusti ja kun odottelet hetken (noin 15min) niin ei se sit enää makaa päällä,pyörii vapaasti.Autoon on uusittu vas.etujarrusatula,etulevyt ja palat.
Mikä kokkare sie pääsylinterissä on ennen kuin ne muuttuu jarruputkiksi? Onko se joku "takaiskuventtiili" joka ei päästä painetta pois jarruilta ja se on jumissa vai??
Auttaakaa nyt miestä mäessä,kiitos jo etukäteen!!!
Monteonisti
Re: Vas.etujarru jumittaa
Yleensä jarrupalojen "herkistys" auttaa, siis liukupintojen voitelu! 8)
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Juuri näin, eli purat ne jarrut ja voitelet liikkuvat osat kuten liukutapit.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Jos satula on uusi, niin liekö ne liukutapit sittenkään jumissa? Käsin sitä pitäisi edestakas pystyä liikuttamaan, jos ei liiku niin sitten purku, tappien putsaus ja antiseizen kanssa kasaus. Jos tuo liikkuu, niin koita vaihtaa jarruletku (se pätkä satulan ja putken välissä) nuo pukkaa turpoamaan umpeen -> päästää paineen männälle mutta ei sitten jaksa enää takasinpäin.
valu
Joo eli vika löytyi pääsylinteristä. Kiitos kuitenkin!
