Focus 2008 rengasmelu
olavi321
Viesti Kirjoittaja olavi321 »
Soon Moro,
Uusi F 2008 1,8 TDCi G on alla.
Rengasmelu huikeaa Vantaan teillä. Alla Michelin PRIMACY HP.
Löytyykö hiljaisempaa esim. Nokia tai Conti.
Onko kokemuksia?
Voiko joku suositella Tuplasuojaus KY:tä ruosteensuojaukseen ja melunpoistoon?
t.ola
Monteonisti
Re: Focus 2008 rengasmelu
Kokeile eri rengaspaineilla, siis 0,2 alle tai päälle, ainakin tuo auttoi meidän fokkeriin! 8)
Jarppi
Viesti Kirjoittaja Jarppi »
Yks mikä vois myös hiljentää rengasmelua on vaihtaa renkaat pykälää pienempään nopeusluokkaan..
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
Helpoin konsti on opetella ajamaan ajourien sivussa, niin hiljenee kummasti.
Ford #11
olavi321
Re: Focus 2008 rengasmelu - Jo kelpaa...
Johan rengasmelu väheni aivan kohtuulliseksi kun vaihdoin uudet Continentalin kitkat alle (CVC5).
Nuo esiasennusrenkaat Michelin Primacy HP:t vaihdoin pois!
Focusajelija
Rengasmelun saa onneksi tehokkaasti pois ja halvalla
Viesti Kirjoittaja Focusajelija »
Michelinin ensiasennusrenkaat todellakin olivat meluisat, mutta Focuksessa, erityisesti farmarimallissa, on paha rengasmeluongelma. Asiaa on nyt tutkittu perinpohjin asiantuntijoiden kanssa. Lähes kaikki rengasmelu tulee takarenkaiden äänestä. Auton etuosa on hyvin äänieristetty, mutta takaosassa äänieristystä ei juuri ole. Tällöin renkaan rungosta tulevat ääniaallot imeytyvät peltipintojen kautta runkoon ja auto ulisee sisältä vähän joka suunnasta.
Onneksi rengasmelun saa tehokkaasti pois pienellä rahalla. Osta kolme pakettia Bilteman 4 mm bitumieristelevyä (yht. noin 50 euroa), laita takapenkin ja takatavaratilan alla näkyvään peltiin levyt kiinni (tavaratilan matto pois ja takapenkki kumoon). Takatavaratilan sivuverhoitut saa myös helposti pois, kun irroittaa muutaman ruuvin. Alla on rengaskotelot, jotka tulee päällystää suurimmaksi osaksi bitumilevyillä.
Tähän edellä mainittuun pinnoitustyöhön menee noin puoli tuntia - tunti. Se pelkästään riittää, kun bitumi tappaa metallipinnoista äänivärähtelyt pois, niin melu laskee tuntuvasti. Tästä syystä ihan joka koloon bitumia ei tarvitsekkaan onnistua laittamaan. Homma kannattaa tehdä nyt kesällä, koska bitumilevy muotoutuu ja kiinnittyy (tarrapinta takana) pintaan parhaiten lämpimällä kelillä. Riittää kun suurimman osan pinnoista saa bitumilevyillä päällystettyä. Kun tein tämän ensin, niin tämä yksin tiputti rengasmelua tuntuvasti.
Ja vielä kun ostatte Lokarin takalokasuojat (ovat paksua muovia), hinta oli rahteineen 115 euron paikkeilla parilta, niin äänilähde saadaan oikein hyvin kuriin. Eräs Ford huolto otti 60 euroa niiden asentamisesta. Ihmettelen suuresti, ettei Ford laita näitä ensiasennuksena.
Kun tein nämä jutut, niin ääni laski tuntuvasti ja olo on tällä hetkellä kuin ajaisi hiiren hiljaisella Mersulla. Itse vaihdoin myös Michelinit pois Goodyearin Optigippeihin, vaikka eivät olleet testissä kaikkein hiljaisimmat.
Jos haluat erityisen hiljaisen Focuksen, esim. hifi-harrastuksen takia, niin totaaliäänieristyksen saat seuraavasti. Edellisen lisäksi ota autoon ruosteensuojakäsittely ja sovi firman kanssa, että tekevät käsittelyn paksulla ja raskaalla bitumimassalla. Pyydä myös erityisen paksu käsittely (aineet eivät maksa paljoa, työ ei lisäänny paljoa). Ääntä tapaa aineen raskaus, joten ohut pinta ei toimi hyvin. Firma voi laittaa ohutta muovia olevien etulokasuojien taakse bitumilevyä (tai ruiskuttaa niihin bitumimassaa) samalla, kun se joutuu irroittamaan ne suojauksen yhteydessä. Totaalieristys maksaa yhteensä noin 1000 euroa, mutta samalla saat hyvän ruosteen suojaksen ja lokarit. Focuksesta tulee näillä toimin aivan erinomaisen mukava auto.
Focusajelija
Sen verran otan vielä sanojani takaisin, ettei muka eturenkaista tulisi ääntä. Kokeilin itse vielä sitä, että sivelin Bilteman bitumiruostesuojamassaa etulokasuojiin. Homma onnistuu jopa ilman, että renkaita olisi tarvinnut irrottaa. Vartin homma ja aineet sekä siveltimet maksoivat alle kympin. Etulokarit ovat hyvin ohutta muovia, joten paksu massakäsittely parantaa ilmeisen hyvin äänieristystä. Huomasin suurimman eron melussa moottoritiellä 120 vauhdissa.
olavi321
Re: Focus 2008 rengasmelu - Äänieristys
Teetätin seuraavan käsittelyn, kyllä kannatti!
Homma kustansi 750 eur ja sisälsi alla olevat duunit sekä takakontin eristyksen myös. Palvelu ja jälki oli hyvää, suosittelen. Melu laski huomattavasti ja nyt Focuksella on jo mukava ajella. Huom! tämä ei ole maksettu mainos .
http://www.ruosteenesto.eu/aanieristys/index.htm
_____________________________________________
Äänieristekäsittely - V.2
Olemme Finikor ketjun johtava tuotekehittelijä äänieristekäsittelylle.
Uudet tuotteet ja uudet menetelmät ovat kehitetty huomioiden autojen uudistuneita teknisiä ominaisuuksia ja rakenteellisia ratkaisuja.
Korkealaatuinen äänieristeaine ruiskutetaan koko auton alustaan ja muovisiin alustansuojiin.
Lokasuojiin ja varapyöräkoteloon liimataan bitumimatot poistamaan resonansseja.
Auton alustarakenteet ruiskutetaan vielä lisäksi ruosteenestoaineella, jotta äänieristeaine ei pääse tekemään "vesitaskuja"
Tällä saavutetaan myös alustarakenteiden ruostesuojaus.
Käsittelyyn kuuluu
1. Auton renkaiden, sisälokasuojien- ja alustan muovisuojien purku.
2. Auton alustan- ja purettujen osien huolellinen pesu ja kuivaus.
3. Varapyöräkotelon pohjan- ja muovisten sisälokasuojjien eristäminen bitumimastolla.
4. Alustan- ja purettujen muoviosien ruiskutus äänieristeaineella.
5. Alustan koteloiden- ja saumarakenteiden ruiskutus koteloaineella.
6. Alustan suojien kasaus.
7. Alustan ruiskutus alustansuoja-aineella.
(8. Ovien ruiskutus diamond- koteloiaineella *)
9. Auton päälipesu ja sisäpudistus.
nykytaunus4
Viesti Kirjoittaja nykytaunus4 »
Ainakin Focuksen HB mallissa rengasmelu vaimenee kummasti,kun tukkii
hattuhyllyn ja takaluukun väliin jäävän n.2cm välin esim vaahtomuovilla tms.
Ford Focus 1.6 VTC Ghia 2006
Ford Fiesta 1.6 Sport Silver 2011
Focusajelija
Kiitos vinkistä liittyen Finikorin äänieristyskäsittelyyn. Oman kokeiluni valossa voin hyvinkin uskoa, että Finikorin käsittely parantaa ääniongelmaa tuntuvasti ja hommassa on ilmeisesti keskitytty olennaiseen taidolla.
Tässä kun olen harrastellut äänieristysasioita, niin on samalla tullut kiinnitettyä korvakuulolta huomiota eri autojen rengasmeluihin, eteenkin kun on tullut ajettua eri merkkisten taksien kyydissä tuttuja asfalttiteitä. Äänieristämällä saa farkku Focuksen hiljaisemmaksi kuin esim. uuden Passatti farkun. Passatin takakontin läpi tulee aika hyvin rengasmelu läpi. Halpis Mersut, Avensis ja Accord ovat aika meluisia nykyiseen Focukseeni verrattuna
Nyt myös jaksaa ajella Turku Hesa moottoritietä väsymättä perille, johon on asennettu harvinaisen karkea asfaltti ja ajamisen mielekkyys on parantunut tuntuvasti. Taidan tehdä seuraavalle Focukselleni tämän Finikorin käsittelyn.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Focusajelija kirjoitti:Kiitos vinkistä liittyen Finikorin äänieristyskäsittelyyn.
Ite kun kyselin tota (En muista oliko Fiesta 03 vai Focus 06) nii toho äänieristyskäsittelyyn ei otettu mitään kantaa, tehtiin vain tarjous normaalista ruostesuojauksesta.
Netin kautta kyselin, en muista millasen järjestelmän läpi kysely meni vai kohdistinko kyselyni johonkin tiettyy pisteeseen mutta sellanen vaikutelma jäi ettei ollut juuri kiinnostusta - tai ehkä edes tietoa koko asiasta.
JyriN
Re: Rengasmelun saa onneksi tehokkaasti pois ja halvalla
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Focusajelija kirjoitti: Tähän edellä mainittuun pinnoitustyöhön menee noin puoli tuntia - tunti. Se pelkästään riittää, kun bitumi tappaa metallipinnoista äänivärähtelyt pois, niin melu laskee tuntuvasti. Tästä syystä ihan joka koloon bitumia ei tarvitsekkaan onnistua laittamaan. Homma kannattaa tehdä nyt kesällä, koska bitumilevy muotoutuu ja kiinnittyy (tarrapinta takana) pintaan parhaiten lämpimällä kelillä. Riittää kun suurimman osan pinnoista saa bitumilevyillä päällystettyä. Kun tein tämän ensin, niin tämä yksin tiputti rengasmelua tuntuvasti.
Tein tuohon vag konsernin käyttöautoon pari kesää sitten vastaavan homman. Bitumit kaikkiin oviin verhoilun taakse piiloon yhdessä 10mm äänieristevaahtomuovin kanssa ja takakontin pohjaan kolmikerroksinen äänieristelevy (etolasta) sekä ovia vastaava bitumi+vaahtomuovi takakontin sivuihin ja takapyöräkoteloihin. Jo pelkkä takakontin pohjan eristys (jonka tein pari viikkoa muuta aikaisemmin) vaikutti huomattavasti, loput vielä päälle eikä ole tarvinnut korvatulppia enää :mrgreen:
Tuohon bitumilevyn muotoiluun voi käyttää myös kuumailmapuhallinta. Halpakin puhallin haukkuun hintansa jo 1. levyn kohdalla, koska se helpottaa asennusta ihan ns. sikana. Ainoa miinuspuoli on se, että pitää olla paksummat työjarrut kädessä, muuten voi palaa sormet. Bitumin kun lämmittää sopivan pehmeäksi, mutta ei vielä sulaksi, niin taipuu nätisti tiukkoihinkin kulmiin ja mutkiin ja aikaa säästyy, kun ei tarvitse leikellä niin pieniä paloja.
Niin joo, bitumi sottaa paikat herkästi ihan jo huoneenlämpöisenä ja pehmennettynä vielä herkemmin. Käsittelyssä pitää olla huolellinen ettei sottaa auton sisustaa.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Jättää ne bitumit suosiolla vaan kauppaan ja laittaa tavaraa jonka asennukseen ei välttämättä kuumailmapuhallinta kaipaa eli vibroplastia. Maksaa ovh 35€/0,81m^2...ei tosin ole kuin pari milliä paksu.
Näillä raskaammilla matoilla vaimennetaan matalia taajuuksia ja sitten se pehmeä "telttapatja" korkeampien äänien vaimennukseen.
- HeKo Performance Parts -
Pukki
Viesti Kirjoittaja Pukki »
Focusajelija kirjoitti:Takatavaratilan sivuverhoitut saa myös helposti pois, kun irroittaa muutaman ruuvin. Alla on rengaskotelot, jotka tulee päällystää suurimmaksi osaksi bitumilevyillä.
Hei,
Meille tuli vanhan uskollisen Bluebirdin korvaajaksi nyt lopulta -03 farkkufocus (Oli yllättävän haasteellista etsiä yhtä hyvää ajettavaa tämän vuosituhannen automalleista). Tuossa on vielä vanhat loppuunajetut renkaat, kauppias lupasi kyllä uudet kumit alle, kunhan ne saapuvat. Kuitenkaan en täysin luota siihen että möykkä tuosta katoaa ja olen varannutkin ensiviikolle alustan käsittelyn ja Lokarin vaimennetut roiskeläpät on tilattu jne. Takakontissa on myös parikymmentä kiloa bitumimattoa odottamassa asennusta.
Nuo ruuvit ovat melko selkeillä paikoilla siinä verhoilun yläpuolisessa muoviosassa, jos sitä kohtaa tarkoitat? mietin vaan että mitenkä tuo lähtee irti (Tai saako takaisin kiinni), kun takapenkin turvavyöt tulevat ulos siitä samaisesta muovista. Vai tarvitseeko ottaa kokonaan irti, että riittääkö pelkkä reunan raottaminen. Onko missään ohjeita verhoilun&ovipaneelien yms purkamiseen koskien tuota vanhemman korista Focusta? Itse en netistä löytänyt, tai sitten hakusanat ovat väärät. Mietin jo Motonetistä Korjausoppaan ostoa, vaan en ole varma, onko siinäkään noita kuvattu.
Edit: Ei mitään roiskeläppiä, vaan ne vaimennetut lokasuojat. Tuli kirjoiteltua vähän unenpöperössä.
-Mikko
Viimeksi muokannut Pukki, 19 Heinä 2009 02:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Ne turvavyöt ei haittaa sinänsä, vaan verhoilun saa kyllä hyvin pois edestä irrottamalla ne pelkät verhoilulevyn ruuvit ja nykimällä verhoilu irti, turvavyössä taitaa riittää kyllä varaa vetää se verhoilulevy vaikka takapenkkien jalkatilaan asti, pois edestä :) Irroittelin noita omastani kuukausi sitten (vm. -00, mutta oletan ettei niitä verhoiluta ole suuremmin muuteltu). Sieltä ihan takaa autoa joutuu myös ottamaan molemmilta sivuilta pienet verhoilulistat irti, mutta nekin taisi lähteä vaan nykäisemällä. Huomaat kyllä mitkä, kun alat verhoilua purkaa.
Ja ovipahvien irroituksesta:
viewtopic.php?f=5&t=17991
Kuga PHEV
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Vaikka tää onkin vähän offtopic, kun ei koske vm 2008 mallia, mutta mää pistin farkku mk1
Focuksen peräkontin "poskiin" siihen rengaskoteloiden päälle Vibroplastia viime talvena.
Oli erittäin helppo asetella ja muotoilla. Etenkin helpompi käsitellä kuin normaalia bitumimattoa.
Verhoilut lähti käsin irti ja melko pienellä vaivalla. Takaisinlaitto oli vielä helpompaa.
Laitoin tota Vibroa lähinnä skeptisenä testimielessä ja eihän se nyt kovin suurta eroa tehnyt. Se
pitäs koko auto vuorata / tai olisi tehtaan pitänyt suunnitella alusta erilaiseksi, jotta se jyrinä ei
tulis koriin. En aio tuon enempää vuorata/dempata, sillä se lisää painoa ja menee
ne vähätkin hepat sitten raskaan auton liikuttamiseen/kulutus lisääntyy entisestään. Sitten
toisekseen, alustasarjan vaihto vei enemmän sitä jyrinämelua pois kuin Vibroplast, vaikka ei
äkkiseltään uskois.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
SimoHirvonen kirjoitti:alustasarjan vaihto vei enemmän sitä jyrinämelua pois kuin Vibroplast, vaikka ei
äkkiseltään uskois.
Eli siis vaihdoit vakioalustan johonkin sportti alustaan (matelemmat jouset ja niille sen mukaiset iskarit) ?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
S-P-H
Kappas kun kirjotin hämäävästi. Juuri niin, normaalisatsi pois ja sport paikalle. Lauseesta pystykin ymmärtää väärin.
ex Focus 1.8 2000
Pukki
Offtopic jatkuu, oma Focus Centennial Wagon sai ne lokasuojat ja lisäksi pahimpiin peltipintoihin oli jo liimailtu bitumia ja alusta on massattu. Pyöränkoteloihin pyysin paksumman massauksen. Tuo kokonaan ilman takaosan verhoiluita hiljaisempi ajaa, kuin ennen noita hommia verhoiluiden kanssa. Urissa ajaessa ei enää jyrise, ja todella kova renkaiden kohina on hävinnyt. Eli haiskahtaisi siltä, ettei ihan pidä paikkaansa väite, että alustan ongelma jos pitää ääntä. Tuo farmarin koko takaosahan on paljaalla pellillä, paria pohjan vaimennusmassakohtaa lukuunottamatta, ihmekkös se jos möykkää. Tuossa vaiheessa, kun viimeksi ajelin, oli bitumia kiinni 10 kiloa, keskiverto suomalaismies laihduttaa sen verran kahdessa kuukaudessa, jos tahtoa riittää. Eli jos tuolla tehot saa hukkumaan, niin ei niitä alunperinkään ole ollut tarpeeksi.
Tuossa käytiin vielä velipojan kanssa loputkin pellit läpi koputellen ja kaikuja etsien ja laitettiin bitumia takapenkkien alle, sekä takapaksin laitoihin. Nyt sitä on mennyt noin 14 kiloa. Huomenna kun lyön lisävaimennetut verhoilut kiinni, niin testataan laskiko melu entisestään.. Kohta kelpaa koiruudenkin loikoilla takakontissa.
Edit: niin, ne pahimmat metallipinnat ainakin tuossa -03:ssa ovat varapyörän kotelo, kontin pohja, sekä oikeanpuoleinen pyöräkotelo
S-P-H
Hyvä, että tuli hiljaisemmaks. Suurinosa ei varmaan ole tutustunu siihen äänieristämiseen
noinkaan paljon kuin sinä ja siks jotain legendoja voi olla ilmassa. Tuleepahan nyt oikeaa
tietoa.
En tarkoittanut, että 10-14kg muuttaa auton käytöstä. Tarkoitin, että en viitsi peräkonttia
enempää ruveta peittämään bitumilla esim tähän tyyliin http://www.kalliojarvi.net/ibiza/vaimennus/index.htm
ex Focus 1.8 2000
nestori
Hienoa jos sait vaimenemaan! Pitikin kysyä, että minkälaista ja paksuista bitumimattoa sulla on? Ihan autotarvikkeena myytävää vai jotain rakennustavaraa? Joskus vedin vanhasta orionista koko sisäpohjan täyteen sellaista rullassa myytävää bitumimattoa missä (ikävä kyllä) oli liimahiekka toisella puolella. Rakennusliikkeestä ostin, ei ollut kallista ja varsinaista käyttötarkoitusta sille en muista. Tuota tavaraa jos löytyisi ilman sitä hiekkapintaa, niin olisi aika passelia auton vaimennukseen.
Kuga PHEV
A_._A
Viesti Kirjoittaja A_._A »
Itse kanssa totesin focucksen ääniltään melko voimakkaiksi ja vaimensin tuon dieselin tavaratilan vibroblastilla,sekä lattian sekä takaposket joihin laitoin rengaskoteloiden kohdalle 3 kerrosta ja muualle 1 kerros. Ero ääniltään on kuin yö ja päivä. nyt häiritseviä ääniä tulee pohjasta ja ovista joten ne sitten seuraavaksi kun alkaa kaiuttimiakin parantelemaan.. :)
Tuo 2mm paksuinen vibroplastihan vastaa 6mm bitumimattoa eli 3 kerrosta (6mm vibroa)vastaa siis lähes 2cm bitumia joten tarviihan sitä eron huomata..
Aikaa meni yksi ilta purkuineen ja kokoomisten kanssa ja vibroa meni 3 pakettia kylkiin ja yksi pohjalle, vähemmälläkin varmaan voisi pärjätä mut laitoin varman päälle kun kerran aloin laittamaan.. powersetista olen tuota ostanut ja mukavaan hintaan saanut kun on enenmän kerralla ostanut.
2 x Focus -05 trend farmari 1.6/1.6tdci
DaRaita
Viesti Kirjoittaja DaRaita »
olavi321 kirjoitti:Teetätin seuraavan käsittelyn, kyllä kannatti!
Muutama asia mietityttää uutena auton omistajana ja uutena forumin jäsenenä.
Voiko näihin luottaa? Aiheuttaako toimenpide korille takuunmenetyksiä? Muuttuuko auton sisämelu todellakin huomattavasti? Eikö nykyautoissa, Suomessa, ole valmiina Lokarit-sisälokasuojia? Millainen ääneneritys saadaan tavallisella ruosteenestolla? Riittääkö pelkkä silent coat- bitumimatto ja aiheuttaako sekin jotain takuun muutoksia? :?:
Ford Focus 1.6 Collection M5 Wagon -07
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
omassani on muovilokarit takana, ruosteenestokäsittely tehty, joku stop sonic- äänieristyskäsittely ruosteeneston yhteydessä, takakontti, takaluukku ja etuovet enempi ja vähempi tupattu täyteen vibroplastia (lisää tulossa kunhan keritään). Rahaa mennyt äänieristykseen enemmän kuin uskaltaa edes laskea. Mutta mikä se sellainen harrastus on mihin ei kaikki rahat mene :?:
Jos ihan normi kauppakassi-käyttöautoon jonka parin vuoden päästä vaihtaa toiseen aikoo vaimennusta laittaa niin sanoisin et hukkaan menee. Jos taas autoa aikoo pitää kauan, niin sit tässä hommassa saattaa olla edes pieni järjen hiven..
Onhan tuo jonkinverran vaimentunut, mutta kyllä se vaan niin on että oikeasti hiljaiset autot on sit joitain ihan muita kuin focuksia... Saa nähdä millaiseksi muuttuu kun kesän aikana olis tarkoitus lattia, katto ja takaovet laittaa vibroa täyteen...
fokkeristi10
Viesti Kirjoittaja fokkeristi10 »
Varmaan tuo ruosteensuojakäsittely ja noise stop on paras vaikutukseltaan sitten muut vaimennukset....
Kannattaako pyöränkoteloihin ulkokautta lykätä mitään? entää oviin sisäkautta,Finikorin aineita aikaisemmat olleet. Olisi tässä jatkokäsittelyn aika . ilmeisesti ruostesuojamassa on laitettu en ole vielä tarkistellut omaani. Finikorin käsittelyssä varmaan katsoivat että ei koteloissa ollut ruostetta. toivottavasti. 3v ikäinen auto oli kun käsittely tehtiin.
eli nyt pääköhdat on selvillä.bitumimattoa konttiin ja takapenkin alle sekä takapyörän koteloiden päälle. ehkä myös etupyöräkoteloiden sisäpintaa sitten vibroplastia ehkä etuoviin.
