Ongelmana renkaiden kuluminen sisäreunasta. Siis kumpiko on totta? Pystyykö farkkun takarenkaiden camberia säätämään? Korjaamolla väittivät että pystyy, mutta Vianorin suuntaaja väitti että ei pysty. ei ainakaan löytäny mitään mistä ois säätäny. Alla pyörii 225/45/18 kumit.
Toinen ongelma: ilmastoinnin toiminnan hitaus. Kauanko kestää kun säätää ilmastoinnin/lämppärin esimerkiks kylmältä kuumalle että tulee sitä mitä on pyydetty? Siis ääripäästä toiseen.
Ja mistä tietää onko autossa itsestään säätyvä tasonsäätö vai ei?
Kiitos sille joka jaksaa vastata tyhmän kysymyksiin.
Mondeo mk3 2.5 -01 camber
Re: Mondeo mk3 2.5 -01 camber
Ihan ekaksi tuo Camber-juttu: Brittinerot tietää, että camberia ei voi säätää, se säätyy jousien ja puslien kunnon mukaan:
"You cant adjust the camber. That can only be affected by the condition of your rear springs and all your bushes. As long as they are ok your camber should be ok. It might be worth looking into new springs though, they arnt expensive or difficult to change."
Tuolta lisää juttua:
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... id/766186/
Ilmastoinnin toimimattomuuden tutkinnan luonnollisesti suorittaa paikallinen ilmastointihuolto, mutta nyrkkisääntö olisi että kojelaudan suuttimista pitäisi tuupata noin +7 - +9 C lämpöistä ilmaa silloin, kun kylmäntuotos on parhaimmillaan. Se miten nopeasti kylmää tulee, en valitettavasti osaa sanoa.
Sitten ihan esitetietoja ulkoa muistellen väittäisin, että autossasi on tasonsäätö. Tasonsäätö pitäisi löytyä kaikista muista malleista paitsi tavis-basis-ambienteista (niin kun mulla).
Ja niinkuin Wikipediassa, viisaammat saavat korjata yllämainittuja tietoja.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Mondeo mk3 2.5
Kun mulla nyt kerta on se tasonsäätö niin onkohan sillä suuri merkitys kun suuntaus on näköjään tehty mallilla ilman tasonsäätöä?
