Escortti ei käynnisty
C.D. Parker
Viesti Kirjoittaja C.D. Parker »
Eli -97 Escortti 1.8 16v Zetecin koneella ei lähde remontin jälkeen käyntiin. Kipinää ei tule ajoituslampun mukaan tulpalle. Jonkin kirjan mukaan katsoin että virranjakajalle tulee keskimmäiseen nastaan akkujännite sytytysvirta päällä ja reunimmaisten nastojen vastus verrattuna keskimmäiseen on noin 0.40 ohmia, mikä kai pitääkin? Kaikki liittimet on moneen kertaan tarkastettu mutta käyntiin ei lähde. Onko jotain neuvoa antaa mikä vielä pitäisi tarkistaa. :shock:
Monteonisti
Re: Escortti ei käynnisty
Jokin piuha kuitenkin irti? :shock:
Swami
Viesti Kirjoittaja Swami »
itsellä katosi kakkos pytyn kipinä ajon aikana, tulppakin oli kuoristaan halkeillu ja vaihdoin tulpat niin edelleenkään ei tullu kakkoselle kipinää, mulla oli se sytkä/puola hässäkkä hajonnu, tosin jos ennen toimi ja nyt vaan ei tule millekkään kipinää niin joku muu varmaan?
