Eli eli, sähköt tuntuvat pissivän oudolla tavalla soittimen kanssa. Keltaisen johdon eli virransyöttö vetää itsensä oikosulkuun ja rikkoo sulakkeen jos volumea nostaa soittimessa yli 25 eli laittaa suht kovalle, tai jos jostain syystä levyltä lähtee esim. soimaan muita kovemmalle laitettu biisi, tai lisää bassoja.
Sähkömittari antaa punaisen (heräte) ja keltaisen (virta) johdon normaalitilaksi tasaisen 1V, ja sulakkeiksi ehdotetaan johdoissa 1A ja 3A (ihmetellyt myös näiden pienuutta) Yleensä pesissä pyörivät 2 ampeeriset sulakkeet joita joutuu vaihtelemaan vähän harmittavan usein. Kun sulake hajoaa keltaiseen johtoon jää sulakepesän eristämälle puolelle usein hengailemaan 1V-2V virtaa joka täytyy odottaa että se poistuu, ennen kuin uusi sulake edes auttaa asiaan.
Kellään tietoa tai apua? Tällä hetkellä ainut toimiva ehdotus on ollut sähkön vetäminen kokonaan erikseen akusta soittimelle, jos näin tulen toimimaan voinko haaroittaa asentamani vahvistinjohtosarjan virtapiuhan tähän tarkoitukseen..? Mitä tässä tulisi sitten oleellisen lisäksi huomata? Vai voinko jotenkin korjata tämän vian johdoissa ilman vaihtoja.
Maa oli aikaseimmin huono säätö mutta on nyt kiinni soittimen takaosassa ja mittareiden mukaan tulisi toimia normaalisti. Eli johto lyö oikosulun kun tehonsyöttö soittimessa kasvaa, ilmeisestikin. Muita syitä oikosulkuun ei pitäisi olla... maa johto arveluttaa, onko pomminvarmaa tapaa testata asiaa?
