Sierra 1.6 ja 2.0 kansien erot.
Lähetetty: 12 Heinä 2008 12:20
Kirjoittaja Koira-_
Kaikki aina neuvoo täällä että jos rupee virittää 2.0 konetta nii pitäs laittaa siihen 1.6 hyvin tehty kansi. Rally racella (erikoistunu fordeihin) sanoivat kuitenkin kun tätä kysyin että siinä on vaan parempi pakopuolen hyötysuhde mutta että jos kunnolla haluu tehdä nii kannattaa pitäytyä tossa 2.0 kannessa.
Eli siis perusteluja näille väitteille nii osaa sitte valita mahdollisimman hyvän/oikean kannen.
Re: Sierra 1.6 ja 2.0 kansien erot.
Lähetetty: 12 Heinä 2008 19:40
Kirjoittaja country sedan
Lähinnä sen takia, että 1.6 kannella saa 2.0 vapariin helpommin tarpeeksi ruttua. Isompi palotilallista 2.0 kantta joutuu höyläämään melko reilusti. Virtauksien puolesta melko sama kummasta alkaa leipoa.
Lähetetty: 13 Heinä 2008 10:49
Kuulemma 1.6 kantta pystyy madaltamaan enemmän kuin kakslitrasen, ilman että venttiilit kolisee mäntiin :roll:
Lähetetty: 15 Heinä 2008 22:27
duckworth kirjoitti:Kuulemma 1.6 kantta pystyy madaltamaan enemmän kuin kakslitrasen, ilman että venttiilit kolisee mäntiin :roll:
Mitenhän lie mahdollista kun 2.0 kannessa on pari milliä syvempi palotila eli naulat kauempana männästä..?
Lähetetty: 16 Heinä 2008 08:28
Kirjoittaja BlackEscort
Kyllä kumpasestakin kannesta saa varmaan laskemalla tarpeeks puristuksia, 2.0 kansi saattaa olla parempi sen takia kun on pallomaisempi palotila ja isommat kanavat jo alkujaan(vähemmän avarrettavaa). 1.6 kannessa on taas vähemmän laskettavaa. Itellä oli joskun 1.6 kansi laskettu tulppaan asti eikä varmaan ollut järkevää, kun ruttu oli 14 päällä ja puristus paineet +++17bar. Kireetä nokkaa en edes viittiny kokeilla tohon kanteen, olis varmaan paukuttanu mäntiin reijät. Mutta sen sanon että sama paketti oli huomattavasti ärjympi tolla "kisapuriste" kannella kuin normy 2.0 kannella ja 12.5mm/300asteisella nokalla. Tosin kireellä nokalla ei mäntä tippunu lohkoon... :lol:
Lähetetty: 16 Heinä 2008 17:37
Kirjoittaja emax
Oon kuullu huhuja että 2,0 ruisku ohc:n kannesta saa parhaimman hyvän imukanavan muodon takia.
Jokku on tehny 1,3 ohc:n kansistakin :shock:
Ite tein joskus 2,0 ohc kannesta 46/37,5 venttiileillä ja laskin 3mm, 310 asteinen nokka n.13mm nostolla eikä kolissu venttiilit mäntiin ja puristuksekki jäi sopivasti 12 korville. Toki palotilaakin hieman avartelin venttiilien ympäriltä.
1,6 on noin silmämääräisesti samankokoinen imukanava kuin 2 litraises mutta pako vähän pienee.
1,6 E-max ohc:n kannesta ei saa tehtyä oikein mitään sen imukanavan takia, se alkaa korkeilla kierroksilla ahdistamaan liikaa.
