Cvh22 nokka
Cvh22 nokka
Moi taas,
tuli hankituksi 1.6 -88 Escortiin tuollainen Cvh22 nokka, ja nyt ei venttiilinjouset tahdo pysyä mukana, vaan 5700 kierroksessa leikkaa aika pahasti käppyrällä. Outo juttu, eikös tuolle nokalle riitä vakiojouset? Vaan ehkä ne on väsyneet...
No, Moposportti taitaa olla kesälomilla kun ei vastaa puheluihin - niin mistä muualta vois hankkia sopivat venajouset? Tarviiko jäykemmät ku vakiossa?
Toinen ropleema koskee kaasaria, mistä ootte ostaneet Dell'Orton kaasareihin suuttimia edullisesti?
-T
-T
Cvh 22 nokka
Koneessa on myös laskettu ja avarrettu kansi, sekä nuo Dell'Orton tuplat, olikohan DHLA 40C. Pakopuoli on alkuperäinen. Ei oikein oo muita ideoita kuin että venttiilit ei kestä mukana, nostajatkin on uudet. Kyselin aikaisemmin siitä virranjakajasta joskus, voisko virranjakaja tehdä tällaista?
Ajoitusta heittokellolla ei oo tehty. Luuletko että vois olla syypää tähän? Ei oo kyllä edes säädettävää nokkapyörää
Oireet on se ettei enää vedä lainkaan ja moottorin ääni on suurinpiirtein ku ajais ilman pakosarjaa kun kierrokset nousee tuonne "äärimmilleen". Dynossa näkyi että vääntökäyrä notkahtaa jo hieman aikaisemmin.
Vakiojouset siis. Pitänee tilata ellei nyt keksi jotain parempaa korjauskohdetta ennen tilipäivää
-T
-T
taunus-puolella oli tämmöinen viesti..
Tosta jos joku ymmärtää jotain?
One final point - several firms, mainly the UK cam companies who in my opinion couldn't design a hole in a paper bag if their life depended on it, sell "long pad" finger followers which have a very small radius on the bit that contacts the tip of the valve stem. This can smash the tip of the valve to pieces especially on valves which don't have hardened ends. Chances are that if you buy a cam kit from the well known suppliers, these are the type of followers you will get. Best place for them is in the bin! In most cases the standard Ford follower will work perfectly well, even with full race cams, but you need to check every lobe to make sure the "wiping" area stays within the pad on the finger. Whether it does or not is yet one more function of the valve length issue sent to try the engine builder's patience.
Lisää asiaa tuolla: http://www.pumaracing.co.uk/pinto.htm
eli mitä mä tosta tajusin,että vakiojouset on ainakin tuon hemmon mielestä paremmat?ei kun seuraajat..mutta kumminkin..
ei sieltä mitään junia t...
