Terve,
Ostin vastikään Mondeo 1.8i STW -97:n. Ostaessa sisätilan puhallin oli sökö joten vaihdoin puhaltimen ja myös esivastuksen. Puhallin itsessään alkoi toimimaan normaalisti mutta ilmaa ohjaavat suulakkeet ilmeisesti eivät. Kun puhaltimen laittaa kiinni (siis suulakkeet "off" asentoon) ja takaisin päälle, puhaltaa ilmaa tehokkaasti sinne minne pitääkin mutta vain parin sekunnin ajan. Tämän jälkeen puhaltimen ääni muuttuu ja puhallusteho tipahtaa olemattomiin. Juuri ennen tehon hyytymistä olen kuulevinani jonkin suulakkeen liikkuvan automaattisesti, todennäköisesti kiinni -asentoon. Kun suulakkeensäätimen käyttää off -asennossa ja takaisin mihin vain asentoon, toistuu sama parin sekunnin tehokas puhallus ja sen jälkeen hyytyminen.
Puhaltimen nopeuden asetuksella ei ole väliä vaan sama toistuu siitä riippumatta. Myöskään suulakkeiden säädön eri asento ei vaikuta asiaan. Itse puhallin toimii irtaallaan aivan normaalisti.
Vesisateella ajaessa puhallusteho täysilläkään ei jaksa pitää sivuikkunoita huurtumattomana.
Onko joku törmännyt samaan ongelmaan? Voiko vika olla sähköinen vai alipaineeseen liittyvä?
Missä vika
Re: Missä vika
Tulisi mieleen, että jos suulakkeet säätyy alipaineella niin sieltä voisi olla joku kalvo tms. rikki jolloin alipaine pääsee pikkuhiljaa karkuun.
Eli suulakkeet säätyy normaalisti, mutta menee takaisin kiinni kun alipaine pääsee karkuun.
Re: Missä vika
Tai jokin imuletku vuotaa? 8)
Re: Missä vika
Itsellä oli sama ongelma joka johtui likaisesta raitisilma suotimesta senku vaihto niin alko ilma liikkumaan. Ja se ääni mikä kuuluu niin se sulkee sisäkierto jutun joka löytyy hansikaslokeron takaa ja ei ota enää ilmaa sisältä vaan ulkoa.Siksi se pari sekkaa puhaltaa lujaa kun on ehtiny putket täyttyä sillä sisäilmalla. Tuolla haulla löytyy ohjeet mistä se raitisilma suodatin löytyy itse otin sen kokonaan pois.
Re: Missä vika
Kiitos vinkistä, vika todellakin oli vain saastainen raitisilmasuodatin. Hetken jo luulin että sähköinen vika ja silloin olisi voinut korjauttaminen käydä lompakon päälle...
