Jarrut katos
Perttirlz
Jarrut katos
Viesti Kirjoittaja Perttirlz »
Elikkäs emäntä valitti että jarrut täristää polkiessa ja huomasin sen itsekkin kunnes päätin polkaista polinta kovemmin 8) Kappas polin painui pohjaan ja rupes pumppaamaan ilmaa.... :twisted: tarkempi tutkimus osoitti että vänkärin puoleinen jarru putki tai letku on mennyt poikkin, tai ainakin sieltä ne nesteet tulee. Kysynkin nyt teiltä kansalaiset :lol: Onko millanen homma korjata? Erikoistyökalut? Vitutusprosentti? :twisted:
//))==Ford Escort 1.8D -96
Foordson
Re: Jarrut katos
Viesti Kirjoittaja Foordson »
No eihän toi nyt kummoinen homma ole, on vaan noi liittimet yleensä sen verta ruosteessa ettei meinaa aueta. Pistät vain kunnolla sinne liittimeen jtn Rost-off:in tapaista ainetta ja annat sen lojua jonkin aikaan. Tuolla kuparisella putkellakin oli hintaa "jopa" 4e metri plus liittimet, ettei nyt ihan vararikkoonkaan mene :lol:
Re: Jarrut katos
Tää ei oo paha homma, haet ne oikeet putket valmiina jostain tai katot motonetin sivuilta mikä putki tai letku sieltä on menny...
erikoistyökalut, sen oikeen etuputken vaihtoon menee aikaa 5 min....., mut mikä siellä vuotaa, putki vai letku....
....ja erikoistyökalut, pitkä pinna, tunkki, ja jarru putkia varten ne erikoislenkki avaimet, uudet jarrunipat, em. crc, litra jarrunestettä, joku muu appari ku se oma muija, voipi olla, että siellä voi myös jarrusylinteri vuotaa...materiaalikustannukset ehkä 20 €
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Joo elikkäs jarruletkuhan se oli menny :) uusi maksoi jotain 30€ ja jarru neste muutaman euron päälle.Letkun irroitus onnistui yllättävän helposti ja ilmauskin sujui mutkitta 8)
Löytyi myös uusi vika :evil: Jarrulevy on varmaan mennyt kieroksi vai osaako joku sanoa syytä siihen, kun jarruttaa niin tuntuu kuinka polin "pomppii" samalla :?:
Foordson
Re: Jarrut katos
Ehkä vika on jo korjattu, mutta vastaan silti eli yleensä kun jarrupoljin pomppii jarrutettaessa on rummut soikeat.
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Ai rummut? vai levyt? vai meneekö levyt ees kieroks =)
Kessi
Re: Jarrut katos
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Levy kierossa.....
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Pystyykö jotenkin mittaamaan että kumpi levy on kierossa? vai pitääkö ne vaihtaa molemmat?
Foordson
Re: Jarrut katos
No jos siä nyt ne levyt on kieros ,niin kannattaa varmaankin vaihtaa molemmat.
rele
Re: Jarrut katos
Viesti Kirjoittaja rele »
Jos se jarrun pomppiminen alkoi vasta letkun vaihdon jälkeen, niin on mahdollista että kun sinulla oli varmaan pyörä irroitettuna ,niin on levyn ja navan väliin päässyt jotain epäpuhtautta.
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Kylle se aloitti sen tarinän päivää ennen letkun puhkeamista :) Tietäisi vaan että onko se nyt rummussa vai levyssä vika,ennen kuin suurempaa rupee tekee. Tuleepahan ainakin tehtyä moottori jarrutuksia kun ei viitti polinta käyttää 8)
Foordson
Re: Jarrut katos
Eikös se täryytä jarruttaessa jos levy(t) kierossa ja rummun ollessa kiero, esiintyy edellä mainittua polkimen pomppimista :roll:
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Kyllä. Pitäisi vaan vielä saada tietoon että onko se niissä lavyissä vai rummuissa vika. Ei viittis ihan summassa ruveta vaihtelee niitä.
Monteonisti
Re: Jarrut katos
Vika levyssä! 8)
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Mistä tiiät? :shock:
Monkelo
Re: Jarrut katos
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Jos sattuu omistamaan heittokellon niin levyn heiton voi mitata. Yli 0,05mm heitto alkaa tuntumaan herkkäpohkeisimpien jaloissa, hylkyraja katsastuksessa taitaa olla kuitenkin 0,15mm.
Toisaalta kannattaa herkistää jarrut ennen kuin alkaa vaihtelemaan levyjä.
Jumissa olevat liukutapit/palojen jumiutuminen voisi aiheuttaa myös samantyyppisiä oireita.
Itse vaihdoin levyt vajaa vuosi sitten kun levyjen paksuus oli alle sallitun, kokeilin sitten bilteman vaihtoehtoa kun halvat olivat.
Arvatenkin hyvää ja halpaa ei ollut, joten ostin kokeeksi vain etulevyt ja melkein heti alkoi poljin täristämään kevyesti jarrutettaessa. Mittasin levyt ja kierot olivat noin 0,08mm, mutta olen hukannut kuitin ja menee katsastuksesta läpi. Antaa täristää koska kovaa jarrutettaessa sitä ei huomaa.
Jäähdytetyissä levyissä voi olla myös sellainen vika että jäähdytysripa murtuu pinnasta irti, jolloin levyyn tulee paksumpi kohta. Paksumpi kohta levyssä aiheuttaa vastaavaa tärinää.
Tämä ei sitten tarkoita taaskaan sitä että bilteman levyissä yleisesti jotain vikaa koska kalliimmatkin levyt voivat kieroutua aivan samalla tavalla.
Fix Or Repair Daily
Re: Jarrut katos
Perttirlz kirjoitti:Kylle se aloitti sen tarinän päivää ennen letkun puhkeamista :)
Enpä tiedä, eikai ne levyt nyt yhtäkkiä mee kieroiks, toisaalta taitaa olla niin, että kun jarrua painaa, niin aina ne levyt siellä ottaa ensin kiinni, tärisee jos tärisee ja takarummut sitten kun oikein polkee vähän myöhemmin...
Kun noi levyt on kuitenkin halpaa kulutustavaraa Motonetissa, helposti vaihettavissa ja vaihettava ennemmin tai myöhemmin, niin jostakin siinä kannattaa alottaa, Sierrassa jarrutärinät häipy heti.
Escort 91-- Eteen JÄÄHDYTETTY (ei XR3-96kW/2,0). . . . . . 22-5228 19.90 ???
:roll:
glo
Re: Jarrut katos
Viesti Kirjoittaja glo »
Halvat levyt tuppaa yleensä meneen kieroks, jos erehdyt jarruttaan kun kahden kilometrin säteellä on järvi jossain. Fordin alkuperäiset ovat kaiketi aika herkkiä jos jarrulevy kuumana losauttaa vesilätäkköön, jostain tälläistä muistaisin lukeneeni. Saattoi kyllä olla essompaarin vessan seinältäkin.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
Re: Jarrut katos
glo kirjoitti:Halvat levyt tuppaa yleensä meneen kieroks, jos erehdyt jarruttaan kun kahden kilometrin säteellä on järvi jossain. Fordin alkuperäiset ovat kaiketi aika herkkiä jos jarrulevy kuumana losauttaa vesilätäkköön, jostain tälläistä muistaisin lukeneeni. Saattoi kyllä olla essompaarin vessan seinältäkin.
Mun mielestä jos jarrusatulat ja palat ei ole rikkijumissa ja laahaa, niin jarrulevyt ei oikeesti normaaliajossa edes kuumene. Oon sitä joskus pienten jarruttelujen jälkeen ollu testaavinani ihan näpeillä ja ne on korkeintaan pikkasen lämmenny. Ei siis niinkuin formuloissa, että ne hehkuis tms.... :roll:
glo
Re: Jarrut katos
Kyllä ne aika kuumaks vetää, kun pari jarrutusta teet, ei ne nyt sentään formulatyyliin hehku (paitsi jos koittaa autoa kaasulla saada poikittain, kun käsijarru jumittaa, silloin takalevy hehkui), mutta en minä näppejäni sinne tunkisi.
Levyjarrun idea perustuu akseliin, napaan tai vanteeseen kiinteästi kiinnitettyyn (tyypillisesti teräksiseen) levyyn sekä jarrupaloihin, jotka jarrutettaessa puristuvat pyörivää levyä vasten. Kitkavoiman ja männän puristusvoiman avulla saadaan jarruvoima, joka aiheuttaa liike-energian muuntumisen lämpöenergiaksi, ja lopulta pysäyttäen ajoneuvon.
Perttirlz
Re: Jarrut katos
No niin tuleehan niitä vastauksia :) Elikkäs johtopäätös. oletan nyt että levyt on kierossa, koska tuo ei ole ihan pientä vapinaa..rupeaa kuulumaan uskomaton täryyttyksen ääni kun jarruuttaa yli 50km/h vauhdista. Ja toinen johtopäätös on että motonetistä en osta enään ikinä mitään :twisted: en omista sitä heilurimittaa mitä joku ehdotti :shock:
onko näppärää kotikonstia olemassa vai paljonko tuo mittari sit maksaa?
Re: Jarrut katos
Perttirlz kirjoitti:Ja toinen johtopäätös on että motonetistä en osta enään ikinä mitään :twisted:
Häh, Monkelo sanoi ostaneensa ne levyt Biltsusta. Ootkos ne jarrusatulat jo herkistelly, rasvaillu ja kattellu, että ne palat siellä tasasesti puristaa ja hyvin irtoo, eikä menny potaskaa sinne väliin, kun vaihoit sitä letkua, meinaan vaan sitä, että levyt ei mee yhtäkkiä kieroiks vaan ne ois ollu sitä viimeset kuukaudet... :roll:
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Hmmm... hyvä pointi 8) Ne tosiaan meni "kieroks" sillä aikaa kun emäntä meni ja tuli töihin sillä (n.1km) :D Tosin saattoi olla että ajoin edellisenä päivänä vähän reippaasti jarrutellen ja sitten oliki iso lätäkkö eessä :shock: Josko ne olisi siinä mennyt. Mutta en ole vieläkään kerennyt kattomaan niitä jarruja, mut katon ne kyllä ennen kuin menen mitään vaihtamaan :)
Monkelo
Re: Jarrut katos
No niin levyt ja palat menee sittenkin vaihtoon. Soittelin Biltemaankin ja nykyisten levyjen takuu mennyt jo umpeen. No rahallinen menetys ei kovin suuri joten en jaksa alkaa kinaamaan.
Melkein yhtä halvat levyt meinaan alle laittaa katsotaan kestääkö. Nyt arkistoin kuitin paremmin :lol:
Katsotaan kuinka käy ja laitellaan lisää tietoo kun viisastutaan miten entiset levyt hajonneet.
Fix Or Repair Daily
Perttirlz
Re: Jarrut katos
Joo ja mä soittelin noista levyistä niin 45e pitää ukko hintaa. Käyn launtaina hakemassa ja ehkä sunnuntaina koitan värkätä ne alle :?
