Escortin koneenvaihto
kelmi
Viesti Kirjoittaja kelmi »
Kyseessä on siis toi uudempikoppanen 1.6 -95 farkku esco, mistä kone kilahti ja alko kiinnostaa jospa sittenkii hommais ehjän koneen ja heittäis paikalleen. Selailin tota korjausopasta paikallisessa tingeltangel kaupassa ja huomasin että siinä mainittiin että zetecci pitäis irrottaa/vaihtaa alakautta. :shock: Mikäköhän tähän on syynä, eikö se mahdu tulemaan yläkautta? Alko vaa tuntumaa aika isolta operaatiolta että ottais koko paketin (kone&laatikko) alakautta. Eihän tuo koneenvaihto normaalisti yläkautta ole kuin päivän homma, mutta alakautta...
Ford Mondeo 2,5 V6 -05
Ford Capri 3000 GT -74
Suzuki Gsx600F -05
emax
Re: Escortin koneenvaihto
Viesti Kirjoittaja emax »
1,8 td farkku mondeoon oon vaihtanu yläkautta, mutta esko on vähä oudompi... jos siitä saa päältä purettua niin paljon että kone ja loota mahtuu tulemaan niin ei muuta ku vetarit pois ja ylähä. Se saattaa vaan olla alakautta nopiampi jos on kunnon nosturi ja siksi mainittu että pitää ottaa alakautta.
