KA täristää vedättäessä
Birdy75
Viesti Kirjoittaja Birdy75 »
Missä mahtaa olla vika kun KA täristää kiihdyttäessä ja vedättäessa isolla vaihteella? Tasaisessa ajossa ei tärise, eikä siloin kun kytkimen painaa pohjaan. Vika tuntuisi olevan enemmän kuskin puolella. Vasta vaihdettu ohjausnivel ja pystyvakaajat eteen. Vasenta eturengasta heiluttamalla pienta kolinaa kuuluu pystyvakaajan yläkiinnityksestä.
jukka25
Re: KA täristää vedättäessä
Viesti Kirjoittaja jukka25 »
ettei olisi vetari kyseessä taikka pyöränlaakeri joka on todennäköisempi
Birdy75
jukka25 kirjoitti:ettei olisi vetari kyseessä taikka pyöränlaakeri joka on todennäköisempi
Käytin vasenta eturengasta pois ja jarrulevyä pyörittäessä se ottaa tietystä kohtaa kiinni. Voiko tuollainen tuntua vain veto päällä ja kun kytkimen lyö pohjaan niin menee kuin juna? Mitään rutinoita tms. ei kuulu. Tärinä tuntuu olevan sivusuunnassa, eli kun kiihdyttää, niin moottori nypyttää sivusuunnassa. Voisiko moottorin kannatuskumet olla loppu? Kuitenkin paikallaan ollessa kaasutellessa moottori on normaali..
jukka25
mulla oli just mondeossa niin et täristi suoraan ajaessa n.90km/h ajaessa rattia kun käänsi jompaan kumpaan suuntaan ni tärinä loppu.vika oli kierossa jarrulevyssä
Birdy75
jukka25 kirjoitti:mulla oli just mondeossa niin et täristi suoraan ajaessa n.90km/h ajaessa rattia kun käänsi jompaan kumpaan suuntaan ni tärinä loppu.vika oli kierossa jarrulevyssä
Korjaamolta kysyin, niin sanoivat heti, että sisempi vetonivel. Kuulemma Fordin tyypppivika..
Tämä täristää 20-120 km/h vauhdissa jos on veto päällä.. Voipi olla, että käyn ostaan osan ja vien korjattavaksi.
