Mondeo 2.5 V6 öljysuositus, tilavuus jne?
Eli tuollaisille tiedoille olis käyttöä ja missä suodatin sijaitsee? saako sen vaihdettua ylhäältäkäsin?
Auto siis vm -97
Jostain luin et suositus ois Mobilin 10w-30 joka tuntuu talvikäyttöön liian kankealta?
Auto siis vm -97
EX:Sierra 2.0GL -88
Ex:200sx 1.8 Turbo S13 -89
Ex:Primera 1.6slx P10 -90
Ex:Sunny 1.6slx N13 -87
Ex:Orion mk2 1.4 -89
Ex:Primera 1.6LX p10 -90
Ex:Mondeo 2.5 V6 MK2 -97
Ex:Primera eGT -91
Nyt: Mondeo ST220 Turnier -02 & Primera eGT -91
Ex:Primera eGT -91
Re: Mondeo 2.5 V6 öljysuositus, tilavuus jne?
Suodatin on moottorin edessä, vaihdetaan alakautta. Itse käytän öljynä mobil 5W50 ja hyvin
toimii. Niin tilavuus on 5.5l.
Mondeo -09 2.5T
Suositus taitaa olla sama ku mun autoon. Eli laatuvaatimus ACEA A1/B1 ja viskositeetti 5W-30. Itse käytän Ford Formula 5W-30 öljyä vaik luulis et kovemmas ajos vois olla joku muu viskositeetti parempi. Mut en tiedä minäkää mikä parempi, joten tähän topic vois lisätä mikä paras öljy ST200 koneelle?
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
h´mm kattelin eri öljyvalmistajien sivulta et 10w-30 ois yleisin suositus ja puolisynteetisenäAssTee kirjoitti:Suositus taitaa olla sama ku mun autoon. Eli laatuvaatimus ACEA A1/B1 ja viskositeetti 5W-30. Itse käytän Ford Formula 5W-30 öljyä vaik luulis et kovemmas ajos vois olla joku muu viskositeetti parempi. Mut en tiedä minäkää mikä parempi, joten tähän topic vois lisätä mikä paras öljy ST200 koneelle?
EX:Sierra 2.0GL -88
Ex:Primera eGT -91
Ex:Primera eGT -91
Ihan sitä voorttin 5w-30:stä sinne kai kuuluu laittaa, se sen lujempaa kule tai kauempaa kestä millää mobililla..
Fordin 5W-30 ohuilla öljyillä saa varmasti viimeisetkin hevoset vapautettuu koneesta.Eli en kysyny tehon kannalta tuota. Vaan luulis kun moottorin öljylämpötila on 120-130 astetta vois olla parempi joku 10W-60.
En käy vaihtaa kyllä kyseisii kun ei suositella. Eiköhä Ford ole ajatellut asian testeissään.
-Mondeo ST200-
Tässä erivalmistajien suositukset:
Valvoline Durablend FE 5w-30 täyssynteettinen?
Teboil Gold Sae 5w-30 puolisynt.
Shell Helix F 5w-30 puolisynt.
Castrol Magnatec A1 5w-30 Täyssynteettinen
Mobil 1 10w-30????
Mobil 1 10w-30????
EX:Sierra 2.0GL -88
Ex:Primera eGT -91
Ex:Primera eGT -91
Jostai luin ettei Duratec V6 koneessa sais käyttää täyssynteettistä öljyä. Ainoastaan synteettistä. Tuo durablend on synteettistä.
Mites tuo castrol, onko tosiaan täyssynteettistä? Ja mobilil on se Super FE 5W-30 jota jotkut Fordin huollossa laittavat.
-Mondeo ST200-
Sierra2.3-16v
Miksei sitä fordin omaa öljyä voi käyttää? Onko se liian halpaa, ettei voi olla hyvää?
Mulla on mondeolla ajettu kohta 300tkm duratecillä tolla fordin omalla 5w30 öljyllä, mineraaliöljy, vaihtoväli 20tkm.
24,90e motonetissä, sieltä saa myös orkkis öljynsuodattimia.
Eiköhän se auton valmistaja tiedä, mikä öljy sille koneelle on hyvää, ja toisekseen monta kertaa öljymerkin vaihto saattaa aiheuttaa yllättäviä ongelmia, saattaa alkaa vuotamaan, tai syömään öljyä, tai nostajat pitämään ääntä. Jos se kone on tottunut johonkin tiettyyn öljyyn, ja pelaa sillä hyvin, niin ei mitään järkeä vaihtaa merkkiä/laatua.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
juu vaan nyt tuli hankittua vasta tuo auto et siks kyselen..Sierra2.3-16v kirjoitti:Miksei sitä fordin omaa öljyä voi käyttää? Onko se liian halpaa, ettei voi olla hyvää?
"Öljyjä ei postimyyntiin"
EX:Sierra 2.0GL -88
Ex:Primera eGT -91
Ex:Primera eGT -91
"Öljyjä ei postimyyntiin"et tuskin halpahallista fordin öljyjä löytyy
http://www.biili.fi/products.php?g1=32d ... &g3=01083d
Kun ei ole motonettia lähellä, tilasin tuolta. On vaan näköjään sittemmin hinnat vähän noussut.
Mutta joka tapauksessa halvempaa kuin merkkiliikkeestä.
Mondeo 2,5 V6 GT -99
Ford Formula E 5W-30 on synteettistä, ei täyssynteettistä.
-Mondeo ST200-
Riittääköhän tuo 5l kannu kun ei tuon puolenlitran takia viitsis kahta tilata...mauno kirjoitti:
Eiköhän sinne koneeseen kumminki jää jonkuverran?
EX:Sierra 2.0GL -88
Ex:Primera eGT -91
Ex:Primera eGT -91
Onko se öljy niin kallista, että kannattaa ajella vajailla?? Ota vaan 2x 5 litraa, tai sitten haet merkkiliikkestä sen litran purkin kaveriksi, siitäkin jää se puoliska sitten seuraavaan vaihtoon tai lisäyksiin. Tai sitten teet melkein pirkka-niksi tasoisen säästöniksin, ja jätät öljyfilsan aina vaihtamatta. Säästää 0,5L öljyn ja sen filsan hinnan joka vaihdolla, miten juonikasta!!
Ite törsään, vaihdan öljyt (ylämerkkiin asti, aina) ja filsan 10tkm välein ja vain tota Ford 5w-30:stä käyttäen eikä tarvi edes nähdä nälkää.
GeeTee- kirjoitti:Onko se öljy niin kallista, että kannattaa ajella vajailla?? Ota vaan 2x 5 litraa, tai sitten haet merkkiliikkestä sen litran purkin kaveriksi, siitäkin jää se puoliska sitten seuraavaan vaihtoon tai lisäyksiin. Tai sitten teet melkein pirkka-niksi tasoisen säästöniksin, ja jätät öljyfilsan aina vaihtamatta. Säästää 0,5L öljyn ja sen filsan hinnan joka vaihdolla, miten juonikasta!!
Onhan se turhan kallista mut suodatinta en takuulla jätä vaihtamatta
EX:Sierra 2.0GL -88
Ex:Primera eGT -91
Ex:Primera eGT -91
Se on totta jos hirveesti säästelee noiden öljyn vaihtojen kanssa niin lyhentää melko reilusti koneen ikää. ite vaihdan kans 10tkm välein ja aina suodattimen.
Jep
Fordin omaa myös tänne ja 10 000 välein öljyt ja suodatin.
Käytin kerran 500 km Mobil 1, mutta kone kävi "kalkattaen", eikun fordin öljyt takas ja
taas kehräsi. Niin kone on ST 200, eli samat öljyt käy siihenkin.
Vaihdoin itsekin juuri Fordin Formula F öljyt sisään. Miten muuten määrittelette ton ylämerkin? Tikussahan on alamerkki (reikä) sitten on kuvioitu alue jonka ylärajalla viiva ja lopuksi on reikä, joka ilmeisesti on maksimimerkki.GeeTee- kirjoitti:Ite törsään, vaihdan öljyt (ylämerkkiin asti, aina) ja filsan 10tkm välein ja vain tota Ford 5w-30:stä käyttäen eikä tarvi edes nähdä nälkää.
oXXXXXI o (<-vähän noin)
Ilmeisesti kuvioidun alueen yläviiva on se 5.5litraa ja ylempi reikä on maksimimerkki?
Laittelin itse tuonne yläreiälle asti eli vähän yli kuvioidun alueen. Muistelin että ulkomaisilla Ford forumeilla yleisesti puhuttiin että 2.5l Duratec V6 moottoria pitäisi pitää täynnä tai jopa vähän yli. Ajattelin että yläreiällä onpahan ainakin täynnä jonkin merkin suhteen ja yli tuosta en viitsinut laittaa:
http://passionford.com/forum/4953253-post5.html
DIY harrastetta jo vuodesta 1990.. Elämäntapa-asentaja. Autoilu harraste käyttöautoilua 10-15 vuotiailla autovanhuksilla
