Focuksen kojetaulun purku??
Toni K
Viesti Kirjoittaja Toni K »
Onko kenelläkään kokemuksia Focuksen -99 STW Chia kojetaulun purkamisesta?
Itsellä on nähtävästi lämppärin puhaltimen säätönappula rikki, se millä valitaan puhalluksen kohde.
Romiksella näytti olevan 50€ koko paletti missä on kaikki 3 säätönappulaa.
Miten mahtaa saada sen "jalopuu maskin" irti ehjänä, että pääsee irroitamaan säätimet?
Vai löytyykö kenties jotain vinkkejä mistä vikaa etsisi? Tuntuu olevan aika harvinaisesti hajoava osa kuitenkin..
nestori
Re: Focuksen kojetaulun purku??
Viesti Kirjoittaja nestori »
En muista miten sen kojelaudan sai palasiksi, alfamerin korjausoppaassa siihenkin taisi olla ohjeet.
Se puhaltimen "läpän" säätömekanismi näkyy muuten kun nappaat kuskin jalkatilasta sen peitemuovin pois, olikohan viidellä ruuvilla kiinni. Irroita myös obd-pistoke siitä peitemuovista, lähtee helposti. Sitten pää jalkotilaan ja kattelet sinne keskikonsolin taakse niin näkyy pienet valkoiset muoviset "kiskot" mitkä pitäisi liikkua nappulaa väännellessä. Olivat mielestäni suht heppoisen näköiset, mietin siis vain että onko sieltä se kisko napsahtanut rikki vai onko tosiaan vaan sen nappulan joku runko pettänyt.
Mach-E AWD -22
Toni K
Kiitoksia vinkistä!
Kyseisen vipstaakin vaijeri oli poikki.
Aluksi purin sen pohjalevyn pois ja pääsin käsiksi puhaltimen kylkeen. Sieltä ei mitään erikoista selvinnyt.
Seuraavaksi otin mankan pois: eli neljä tappia soittimen koloista sisään ja mankka ulos.
Tämän alta löytyi 4 ruuvia millä jalopuu kopio oli kiinni, sekä 3 "nipsua", molemmissa yläkulmissa ja alhaalla.
Tämän jälkeen pääsi käsiksi säätimiin.
Kannattaa aluksi tarkastaa, että soittimen koodi on tallella ennenkuin vetää johdot irti :wink:
Pitää kai tilata romikselta koko 3-säätimen paketti, vai onko tietoa mitä pelkkä vaijeri osuus maksaa?
Mahtaako saada edes erikseen...
