Focus -02 käynnistyi ja savusi!
ysi
Viesti Kirjoittaja ysi »
Diesel 74Kw koneella Focus ollut jokusen aikaa käyttämättä, lähti hyvin
käyntiin ja kävi hyvin. 5-10 sek kuluttua alkoi vasemmalta etupuolelta tulemaan savua joka olisi siis oikein "sähkösavua". Sammutin auton ja savu lakkasi, yritin sen jälkeen käyntiin ja yrittää käynnistyä siis lupaa ja kerran sain käymään jonka jälkeen taas samanlainen savutus. Tämän jälkeen yritin käynnistää mutta vain lupaa....
Mistäs kannattaisi lähteä tutkimaan, ensin tuli mieleen startti mutta koska
startti pyöri ok. Se ihmetyttää miksi käyntiin ei enää meinaa lähteä käyntiin vaan "lupaa". T.Ysi
Re: Focus -02 käynnistyi ja savusi!
ysi kirjoitti:Mistäs kannattaisi lähteä tutkimaan, ensin tuli mieleen startti mutta koska
Pakko nyt on kysyä, että mikset avannu konepeltiä ja kattonu mikä siellä savuaa :roll:
ysi
Pakko sanoa, että mulla oli konepelti auki koska akku oli irti latauksessa.
Ei oikein uskaltanut kauheasti jättää konetta käymään ja mennä ihmettelemään mistä savu nousee... parempi oli sammuttaa ja sitten ihmetellä.
Ysi
Näin arvelinkin, kunhan kysyin..., mikähän siellä sitten oikein savuaa... :shock:
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Jos sulla se akku on ollu irti, niin olisko se savu jostain sieltä? koitas kattoo kaikki johdot ja sulakkeet. Pukkaa tuo savu olemaan semmosta, että kun pääsee ulos jostain niin ei taho enää ilman toimia :roll:
ysi
Joo nyt löytyi vian aiheuttaja eli laturi oli "yhtä"puuta. Savu tuli laturin hihnasta.
Herkistelin laturin ja taas pelittää.
:D
T.Ysi
