Ongelma Fiesta 1.3-JD3/249:n 5v vaihdelaatikossa. Välillä kun laittaa pakkia päälle tuntee selvästi että "joku pyörii" eikä tahdo mennä päälle. Ikävä että välillä on pakko rusauttaa vaide pakille että saa auton pois parkkiruudusta. Olen nostanut välillä kytkintä, laittanut toisille vaihteille jne. Ongelma ilmenee ehkä selvemmin kun auto on ajettu lämpimäksi ja on pahentunut parin viikon aikana. Käytettiin juuri huollossa jossa koittivat säätää mutta syy jäi epäselväksi.
Ikää autolla vain 4v eli vm 2004 ja ajettu 80 000km. Onko edessä kallis laatikon ja asetelman vaihto eli 2000 + 500euroa? Kiitos neuvoista!
Fiesta 1.3-JD3 Vaihdelaatikko
harri
Re: Fiesta 1.3-JD3 Vaihdelaatikko
APUVA LÖYTYI! Tuttu kaveri joka työkseen touhuaa yhden autojen maahantuojan takuu puolella, epäili viikonloppuna että vika onkin mahdollisesti kytkinasetelmassa. Samalla viikolla soitti korjaamon omistaja Porvoosta (jossa auto oli aikaisemmin huollossa ja pikaisesti tutkittavana) ja pyysi tuomaan auton uudelleen heille. Oli ilmennyt sama ongelma muistaakseni jossain Fusionissa. Vein auton sinne ja ajettiin koeajokierros. Tämän jälkeen laittoi käsijarrun päälle ja kärytti kytkintä hetken kunnes savunhaju tuli nokkaan. Sitten ajeltiin eteen ja taakse eikä laatikon kanssa ollut enää mitään ongelmaa. (Korjaamon pomo totesi ettei tätä pidä tehdä usein mutta saattoipa nyt auttaa tähän ongelmaan). Ennen kun käytettiin asbestia ei juuri moisia kytkin ongelmia ollut juuri lainkaan. Koko homma kesti 10min ja lasku o euroa vain vaiva ajella hesasta porvooseen ja takaisin. Eilen ajelin koko päivän eikä kertaakaan ollut pakin kanssa mitään ongelmia. Toivottavasti toimii taas kunnolla
