'97 Mondeon ABS-valo syttyi moottorin pesun jälkeen
keksimonsteri
Viesti Kirjoittaja keksimonsteri »
Moottoritilan pesun jälkeen siis ABS-varoitusvalo syttyi. Tuli mieleen että jos kyseessä olisi hapettuma? Mitkä paikat kannattaisi tarkistaa?
Monteonisti
Re: '97 Mondeon ABS-valo syttyi moottorin pesun jälkeen
Kaikki johtoliitokset, myös ABS-motin liitos, siis "mötikän" alle menevä! 8)
keksimonsteri
Jos vikana on liittimen hapettuma ja se korjaantuu puhdistamalla, niin onkos tuo sillä selvä vai pitääkö vikakoodi käydä nollaamassa merkkihuollossa tms?
