Missä bensapumppu...............
Auto on Sierra 1,6i vm-92 eli kone on cvh. Missä tuossa autossa on bensapumppu ja hajooko se helposti jos tankin ajaa tyhjäksi? Kun olen kuullut joissakin autoissa pumpun hajoovan jos tankki tyhjenee ajamalla.
Re: Missä bensapumppu...............
Tankin sisällä taitaa olla, mutta en ole koskaan kuullut että olisí pumppu tuon takia hajonnut, tietysti jos sen jättää pitemmäksi aikaa kuivilleen niin se voi ruostua jumiin!
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Kiitos. Joskus vaan vanhemmissa Saabeissa kuulemma pumppu hajoo herkästi jos se käy kuivana, en tiä sitten onko totta vai tarua.
Monteonisti
Ennen kait pumput olivat "kalvopumppuja"?
Siis mekaanisia ja "rautaa"?
Nykypumput on pääosin muovia ja kestävät pyöritystä hyvin jos ei pyöritä niin kauan että "kuumenee" liikaa? 8)
