moottorin vaihdon jälkeen 1.8 td mondeo ei käynnisty
joo terve apua kaipaisin tuon taunukseni kanssa!
autohan on 1.8 td -98 ja vaihdoin siihen juuri moottorin mutta auto ei edes starttaa avaimesta ja jos starttaa suoraan startin päästä niin ei anna pumppu dieseliä yhtään eli onko nyt joku ajonestolaite veetuilemassa minulle:) vai mikä on jos joku neropatti sanoisi miten sen saa toimimaan niin olisin hyvinkin kiitollinen!!vastailkaa pian kiitos vaikka suoraan s-postiinkin aszx@jippii.fi
Re: moottorin vaihdon jälkeen 1.8 td mondeo ei käynnisty
Vaihdoitko moottorin pumppuineen päivineen? eli onko pumppu toisesta autosta kanssa.
kyllä on pumppu toisesta autosta !
Vaihda oma pumppu tilalle, niin toimii varmasti..siis jos suinki vaan on toimiva.
Siin pumpussa on ajonesto joudut vaihtaan omasta pumpusta sen mustan laatikon
joka on moottorin puolella pumpussa kiinni.On aika työläs vaihtaa toi osa..joutuu purkamaan
raudat pumpun päästä enneku pääsee käsiks johtoihin.
kumpi on helpompi on aikas veetumainen purkaa tuo jakopääkin ja mitenkäs se ajoitus säädellään ym..?? eikö tosiaan ole mitään helpompaa jippoa hoitaa homma kotio:)
Kyllä se pumpun vaihto mun mielestä olis helpompi ratkasu.En tiiä miten ahtaat paikat mondeossa
on, mutta escortissa ei ainakaan kovin hankala homma ole.Eikä jakopäätä tarvi kokonaan purkaa,
suoja pois ja kääntää pyörää sen verran että pumpun pyörässä oleva merkki on ylhäällä,pumpun hihnapyörän pultit löysälle,sen jälkeen voi löysätä hihnan/irrottaa.Mulla jäi ainakin pulteista hyvät
jälet hihna pyörään että ruiskutus ennakkokin meni aikalailla kohilleen.
escossa pääs hyvin käsiks kun tiputti syylärin alas toisesta päästä ja otti maskin irti,tehostimen säiliön letku irti,jatko varsi tukkeeks niin säiliön pysty siirtään pumpun päälle parkkiin ,ni kaikki oli kun tarjottimella.
Tosin jos sulla on koko auto pihassa mistä otit vermeet niin voit kokeilla vaihtaa moottorinohjaus
boksia..en tiiä auttaako mutta kokeilla voi,sieltä kai tieto tulee?? sijaitsee apu miehen jalka tilassa
sivu läpyskän alla.
sivu läpyskän alla.
harvinaisen paska auto tuo mondeo! meneepi hermo ...eli vaihdoin pumpun mutta ajoitusta en saa kohdilleen millään kerran se jo käynnistyikin mutta kävi kuin vanha lehmö mööö...ei taida olla valkoisenmiehen auto kun saa olla koko ajan näpit paskassa!! mutta jos joku viellä haluaisi neuvvoa miten tuon pumpun saa kohdilleen niin olisin siitä hyvin kiitollinen!
sama vika rahikaisella, escortti samanlainen läjä..tainu saada just ongelma tapauksen käsiini.
Ei fordia tähän taloon enää ikinä.
Joko se taunus pelaa?
ei viellä koska ei ole aikaa laitella viikolla, mutta ainahan se on mukava ruveta remonttiin kun on viikonloppu :)päivitän tänne miten remontissa sitten käy!!
ei muuten tule enää yhtään voortia tähänkään taloon se on varma !!
Ajelette vaan liian uusilla Fordeillamelakko kirjoitti:ei viellä koska ei ole aikaa laitella viikolla, mutta ainahan se on mukava ruveta remonttiin kun on viikonloppu :)päivitän tänne miten remontissa sitten käy!!
Ei noissa vanhemmissa pahemmin valittamista 8)
ei sieltä mitään junia t...
juu kyllä kaikki alle 77vuosimallia on ihan ok
Aina se remontinteko tallilla kotiolot voittaa
Fix Or Repair Daily
