Egr-venttiili (?) vuotaa
AulisK
Viesti Kirjoittaja AulisK »
Moi!
Tuo on ilmeisesti EGR-venttiili tuossa Kuva kuvassa? Se tihkuttaa sellaista öjyistä tihkua, näkyy tässä kuvassa: Kuva
Siellä on jotain tukossa? Mikähän olis paras tapa putsata toi koko systeemi? Viime kesänä purkasin välijäähdyttimen niin siellä oli aika paksusti sitä tervaa just ton venttiilin tietämillä.
Sit sellainen kysymys että kun kiihdyttää ripeästi niin 1600-1800 kierroksilla kuuluu koneesta sellainen ihmeellinen kahina, kuulostaa joko resonoinnilta tai joltain turbon ääntelyiltä. Kuuluuko muilla / onko se normaalia? Autossa on Speed busterin lastu.
Ja auton malli on siis Tci vuodelta 2001. Kiitos vastauksista!
AulisK
Re: Egr-venttiili (?) vuotaa
Löytyiskö tähän viisautta kellään? Lähinnä siis että mikä tuon vuotamisen aiheuttaa ja miten sen saisi fiksattua. Tänks!
Monteonisti
Laita "sokea metallinen" tiiviste venan ja kannen (?) liitokseen, siis "alaosaan" josta myrkkyjä kierrättää! :roll:
AulisK
Noo mitenkäs se vena lähtee irti Focuksessa? Ei näy äkkiseltään mitään ruuveja... jotenkin kiertämällä?
Monteonisti
Tiedä tuosta kun en ole katsonut vaikka meillä Vokus onkin!
Eskoissa ja Monteoissa oli kuitenkin kiinni parilla pultilla kannessa! 8)
AulisK
Se onkin kiinteä. Aika jännä systeemi, ilmeisesti jos haluaa uusia venttiilin täytyy uusia koko imusarja...
