Sierra 1,6 -90 jakohihnan vaihto
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Millainen työ on vaihtaa kyseiseen ohc?-sierraan jakohihna? Onnistuuko kotikonstein?
Re: Sierra 1,6 -90 jakohihnan vaihto
No jos on OHC sierra, niin kyllä tuo kotonakin onnistuu, itse tein ko. remontin taivasalla :wink: Ensin vaan viskoflekti (eli se tuuletin ropelli) irti, jossa täytyy huomoida vasemmankäden kierre. Ja kyllä se on tiukassa! Ensin tein niin että avasin kaksi vesipumpunpyörän pulttia, ja sitten otin kahdesta kiinni olevasta pultista otteen siirtoleuka-/papukaija-/nipex-pihdeillä, sitten vain 32mm kiintoavaimella vääntämään viskon mutteria auki. Tämän jälkeen vesipumpunpyörä irti, jolloin laturinhihna tulee pois tieltä. Kampuran kiilahihnapyörän pultti kannattaa irroittaa remmin olessa kiinni ja vaihdepäälle kytkettynä. Itse jakopäänremmi irtoaa kun löysäät kiristin laakeria tai kuten ilmeisesti tuossa sinun uudemmassa oharissa irroitat koko kiristäjän.. 8) Sitten varmaan pitääkin hommata remmit ja edellä mainitut jutut nurinpäin.
PS. Tuon läpikäymisestä voi niin ikään olla apua, syksyllä jouduin/kautta pääsin samaisen remontin tekemään.
-EDIT- Niinjos tuo on vuosimallia -90, saattaa kyseessä olla CVH...
tany
Muuttuko hihnan vaihdossa jokin olennaisesti jos on cvh?
Kyllähän se tietty muuttuu, CVH:ssa taisi olla sähköflekti..mutta sulla on siis todellakin CVH eli se mutkittelva kansi?
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
duckworth kirjoitti:No jos on OHC sierra, niin kyllä tuo kotonakin onnistuu, itse tein ko. remontin taivasalla :wink: Ensin vaan viskoflekti (eli se tuuletin ropelli) irti, jossa täytyy huomoida vasemmankäden kierre
Miksi ihmeessä flekti pitää irroittaa?? Kyllä se vaihto onnistuu kun ottaa vain ne flektiä ympäröivät muovit pois ja en kyllä ymmärrä miten vesipumppunpyöräkään on remmen vaihdossa tiellä... Tietysti jos haluaa turhaa työtä tehdä, mutta..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Riesa2.0 kirjoitti:Miksi ihmeessä flekti pitää irroittaa?? Kyllä se vaihto onnistuu kun ottaa vain ne flektiä ympäröivät muovit pois ja en kyllä ymmärrä miten vesipumppunpyöräkään on remmen vaihdossa tiellä... Tietysti jos haluaa turhaa työtä tehdä, mutta..
Ei sitä remmiä (oharissa) oikein voi laturinhihnan läpikään vetää :roll: Juuri siksi ainakin itse irroitin viskon, että saan kiilahihnan irti ja pois tieltä.
Riesa2.0
duckworth kirjoitti: Ei sitä remmiä (oharissa) oikein voi laturinhihnan läpikään vetää :roll: Juuri siksi ainakin itse irroitin viskon, että saan kiilahihnan irti ja pois tieltä.
Laturinhihnan saa irroitettua vaikka flekti onkin paikallaan.. Kyllä se remmi tulee sen flektin läpi kun pujottelee, ainakin jos on alkuperäinen flekti paikallaan.. Mutta ei tästä sitten sen enempää :wink:
