Katos latinki 76 escortista!Apuja tähän??
Jarnohei
Joos,eli ajelin tos päivällä,ja yx kax rupes eka käymään huonosti kone ja si sammu kokonaan ja akku tyhjä. Ei antanu minkäänlaista akunvaloo tai muuta varotuxena,syynäkö laturi?Saako laturia mitattua mitenkään toimiixe?Katoin hiilipaketin joka on kahella kii laturissa, ja olivat hyvät,onx siinä mukana joku säädin,joka olis kyrvähtäny tai muuta?Sitäpaitsi laturi on uuden olonen ja näkönen...Ja sitten tietäjille,että sulakerasia escossa,siis siinä moottoritilassa vasen ylänurkka...vasemmalta lähtien on 16a 8a ja mikä on se kolmas sulake,tai siis minkä?8a ampeeria on sekin...oli vaan ihme muovisulanu sen päältä ja tämmöstä,tosin kokeilin uudella sulakkeella,sama tulos,hetken käy ja sammuu si.
Pitäs varmaan yleismittarilla jännite mitata kaikkein ensimmäiseks auton käydessä.Pitäs yli 13V olla. Mieluummin likemmäs 14V. Onhan siellä laturissa jännitteensäädin. Jos se menee rikki niin ei lataa. Palaako latausvalo muuten sillon kun on pelkkä virta päällä?
onko sulla taunuksessa erillinen lataus "rele"...janzamar kirjoitti:kaipa se lataus-säädin on siinä hiilien jatkeena samassa paketissa..
tai sitten menee johdot laturilta lokariin kiinnitettyyn säätimeen,näin ainakin taunuksessa..
mutta jos se laturi on uusi,niin eiköhän se siinä hiilipaketissa ole.
taitaa olla mk1 spesiaali...
ei meinaa mk2 ainakaan oo...
on meinaa sama laturi kun sämpylätaunuksessa(sierra)....
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Muuten samaan asiaan liittyen meni minulla laturi kenttiläisestä jotenkin oikoseen. Latasi kyllä mutta purkasi akun hetken päästä kun sammutti
Ja mittaristoon jäi latausvalo palamaan vaikka oli kaikki virrat pois. Meinasin että varmaan jotain hämminkiä siinä valoon liittyvässä ja nappasin yöksi sen herätepiuhan laturinperästä irti niin valo sammui. Mutta purkasikin akun siitä virtapiuhasta, hetken ihmettelin kun oli aamulla laturi niin kuuma ettei kärsinyt koskea
Ja yllättäen akku tyhjä
Voisi muuten joku päivä kurkata sen sisään mitä on syönnyt, varmaankin käämit tai ne virtapiuhojen liittimet jotenkin maissa käämien tai jonkun vastuksen kautta kun ei kuitenkaan salamoita näkynyt
