Mondeon ohjaus kolisee ?
Kuoppasella hiekkatiellä kolisee ja ratissa tuntuu välys. Vaihdettu alapallot ja rt-päät ja tarkistettu etupyöränlaakerit. Missään ei tuntuvaa välystä, ei edes katsastuksessa ravistimella erottuvaa. Mistähän rupeaisi etsimään vikaa? Hammastanko ? (ei vissiin 235 tkm vielä kuluta sököksi?) Ohjausakselin nivel ? Onko muilla kokemuksia ?
mulla oli ongelmana kanssa että kun ajoi töyssyn tai jonkin yli niin kolisi niin pirkaleesti. luulin että vika oli iskareissa, mutta eipäs ollutkaan. oli raidetangossa n.3cm heittoa. eikä sitä huomannut mitenkään, meinaan auto ei ajattanut minnekkään. ja eikä sitä mitenkään rekisteröinytkään kun ei osannut ajatella tollasta vikaa. autolla oli siinä kohtaa ajettu vajaa 200tkm.
ja korjaaja sanoi että isot nakit ja madallus vähän edes auttaa kulumista.. tiedä häntä.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Re: Mondeon ohjaus kolisee ?
Yksi tullut vastaan, joka oireili täsmälleen näin. Tässä yksilössä välys oli ohjauspylväässä ohjaamon puolella. Pihdeillä alimman nivelen korvasta alapään laakerin vierestä kiinni ja rattia heiluttelemaan.Omppu kirjoitti:Kuoppasella hiekkatiellä kolisee ja ratissa tuntuu välys. *snip* Ohjausakselin nivel ? Onko muilla kokemuksia ?
Focus 1.6 ambiente -99 -> Toyota Avensis 1.8VVTi STW Sol 10/03 -> Subaru Legacy 3.0R MY04
sulo
Mulla on 1.6 16V -95 mondeo ja ratissa tuntuu samanlaisia oireita, kuin mistä Omppu kirjoitti. Haluaisinkin tietää mikä lopullinen vika oli. Itse olen aika varma että omassa mondeossani on välystä nimenomaan juuri ohjausakselin nivelissä. Onko kellään kokemuksia tämän osan vaihtamisesta/korjaamisesta? Motonetin hinnastosta en ainakaan löytänyt varaosaa ohjausakseliin. Miten muuten katsastusmies suhtautui ratissa tuntuviin välyksiin?
Koiranluut ja kallistuksenvakaajan tukikumit. Itse vaihdoin kaikki nämä ja turha kolina loppui siihen.sulo kirjoitti:Mulla on 1.6 16V -95 mondeo ja ratissa tuntuu samanlaisia oireita, kuin mistä Omppu kirjoitti. Haluaisinkin tietää mikä lopullinen vika oli. Itse olen aika varma että omassa mondeossani on välystä nimenomaan juuri ohjausakselin nivelissä. Onko kellään kokemuksia tämän osan vaihtamisesta/korjaamisesta? Motonetin hinnastosta en ainakaan löytänyt varaosaa ohjausakseliin. Miten muuten katsastusmies suhtautui ratissa tuntuviin välyksiin?
- Mondeo -94
- Taunus -78 2.0 V6
- Taunus -78 2.0 V6
sulo
Koiran luut ja kallistuksen vakaajan osat on kunnossa. Saatoin kuvailla vikaa hieman väärin. Enemmän minua huolestuttaa väljyys ratissa, kuin kolina hiekkatiellä ja montuissa. Pyöristä heiluttamalla välyksiä ei tunnu, mutta rattia pyörittämällä tuntuu. Ilmeisesti ohjauksen ristinivel ongelmia on ollut ainakin fiestoissa. Näistä onkin ollut puhetta naapuri foorumissa.
Samalta kuulostaa. En ole ehtinyt rakennuspuuhilta jatkaa diagnoosia.sulo kirjoitti:Koiran luut ja kallistuksen vakaajan osat on kunnossa. Saatoin kuvailla vikaa hieman väärin. Enemmän minua huolestuttaa väljyys ratissa, kuin kolina hiekkatiellä ja montuissa. Pyöristä heiluttamalla välyksiä ei tunnu, mutta rattia pyörittämällä tuntuu. Ilmeisesti ohjauksen ristinivel ongelmia on ollut ainakin fiestoissa. Näistä onkin ollut puhetta naapuri foorumissa.
Mondeon ohjaus kolisee?
Itselläni oli pari vuotta sitten -94 mallinen Mondeo. Huollossa sanoivat että hammastanko väljä kun löytyi väljää ohjauksesta mutta tukivarret ja raidetangonpäät olivat tiftit... Ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä koska löysää oli about 3mm kun käänteli rattia. Ajelin sen kanssa onnellisena kunnes vein vaihtoon. Automyyjä ei sanonut mitään asiasta ja luulen että tänäpäivänä sama löysä löytyy entisestä autostani... Oli muuten ihan hyvä auto mitä nyt vaihdettiin puolimoottori kun ostin sen. Eli kannest alaspäin tuli uutta (onneksi Turun Stocman Auton piikkiin) kuului kylmänä selvää naputusta ja todettiin et kolmosen männällä oli ollu jossain vaiheessa vähän tiukat paikat, löytyi selvät kiinnileikkautumisen jäljet... Auto oli 90000km ajettu kun ostin vuonna -99. Oli ollut vanhemmalla herralla uudesta asti, kuulemma automyyjän tuttu, oli ostanut häneltä jo useamman foordin. Tänäpäivänä omistan V.A.G. yhtymän ajokin
Mikkihiiri
Monteonisti
Mulla oli -97 mondeo farkussa kans vikana et "nimismiehenkiharoissa" ratti kolisi ja moottoritienopeuksissa oli aavistuksen verran väljää.
Se nivelhän siellä missä ohjausakseli ja hammastangon nuppi ovat sisällä lattianrajassa oli löysä.Kokeile ensin kunnon räikällä kiristää se 10mm pultti kireelle ja jos ei auta niin laita joku ohut pellinpala tapin ja kiinnityksen väliin niin näet onko vika siinä.Ford ei kylläkään suosittele tuollaista virittelyä...
Mulla ainaskin kolisee jarrupalat edessä. Onnistuin kerran irroittaessa katkaisemaan jarrupalan yhden "kohdistusraudan" joiden tehtävänä on estää palojen kilinä?! Eli sisemästä jarrupalasta lähee kolme metallista sakaraa, jotka tulevat männän sisälle. Ajettaessa nimismiehenkiharaista soratietä ikkuna auki, kuuluu ihana kilinä. En ole välittänyt, sillä ei kuulu sisälle, kun on ikkunat kiinni ja paloissa pintaa vielä paljon.
Kolisee keulassa toiki vähän muutkin osat. Epäilisin, että oikealla on laakeri väljistynyt hiukan ja jossakin muuallakin voi olla pientä välystä, mutta ei kuitenkaan niin isoa, että leimalta pomppaisi.
arkkienkeli
koiranluut
itse olen kokeillut sekä motonetin että bilteman koiranluita mondeoon. Bilteman olivat hieman kestävämmät, niissäkin toisen suojakumi korkkasi jo alle vuodessa !!
Monteonisti
