escort -91 1.8 ei käynnisty
waara
Viesti Kirjoittaja waara »
Nonni, elikkäs minä en henkilökohtaisesti ihan hirveästi autoista tiedä, joten saattaa tulaa tyhmiä kysymyksiä. Eli ongelma on se, että auto ei käynnisty. kun laittaa virrat päälle, kuuluu muutaman sekunnin ajan pieni hurina, sitten se loppuu. Akku pelaa kyllä ja siellä on jopa virtaa. sulakkeissa ei pitäisi olla mitään vikaa, ne on kaikki tarkastettu. Kun siis koittaa startata, mitään ei tapahdu, ei kuulu mitään naksahdusta eikä mitään muutakaan. Eli siis mikähän voisi olla vikana. Kiitos jo valmiiksi vastauksista
aski
Re: escort -91 1.8 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja aski »
se surina on luultavammin bensapumppu joka kerää bensanpaineen valmiiksi järjestelmään ruiskusuuttimia varten, kuuluu asiaan.
ei pyöritä? tiedät mikä on starttimoottori? katso tuleeko starttimoottorille JATKUVA 12v ja 12v herätevirta (herätevirta se ohkanen piuha) kun käännät avaimen starttaus asentoon. jos virrat tulee ja starttimoottori saa runkoonsa maata, jos ei tarkista korin ja moottorin välinen maadoitus, vaikka apukäynnistys kaapelilla.
onko auto ollut kauan sun omistuksessa, manuaali vai automaatti?
waara
ostin sen viime keväänä, eli siis ollut minulla aikaslailla tasan vuoden. Se oli seisonnassa mökillä pressun alla joulukuusta nyt viime perjantaihin asti. Hienosti lähti talven jälkeen käyntiin, ja sitten kun pysädyin katsomaan rengaspaineet, se ei lähtenyt enää käyntiin. niin joo ja manuaali. eli siinä taustat.
Tiedän kyllä mikä starttimoottori on, kunhan sen vaan sieltä paikallistan ensin :D
