Fiesta 1.1 vm92 nykiminen
Oisko kellään tietoo miksi auto nykii kylmänä?kone on 1.1 hcv ykspiste ruisku.Ongelma on seuraavanlainen:kone käy kylmänä epatasaisesti ja kierrokset humpaa ja liikkeelle lähdettäessä moottori "kuolee"hetkeksi eli veto loppuu kun seinään ja palautuu sekunnin päästä mut heti kun lämpiää vähän niin pelaa ku junan vessa!tulpan vaihto ei auttanut.Onko ongelma kenties imussa vai sytkä puolella?alkaa olla aamusella niskat jumissa ton nykisen takia!
Re: Fiesta 1.1 vm92 nykiminen
bensiini puolessa vika mun mielestäni koska tekee sitä just ryypyllä ja kylmä rikastuksella, joko saa liian vähän tai liikaa bensiiniä kylmänä. mites tuo ryyppy/lisärikastus kylmänä on toteutettu, onko siellä ihan vaan joku anturi kannessa joka katsoo kuinka kylmää jäähdytys neste on ja antaa tietyn ajan läpi maata tietyllä lämpötilalla vai onko se uudempaa anturi tietoa eculle ja ecu määrää lisärikastuksen. jos siinä on erikseen ryyppysuutin niin ota aamulla pois ja purkkiin käänä virrat päälle, ÄLÄ STARTTAA ja kato kuinka monta sekuntia antaa lisärikastusta. joku 4- 8sek on hyvä mielestäni. tää on nyt vaan käynnistymiseen vaikuttava asia koneen täytyy tietysti olla käynnissä et voi lisärikastuksia seurata.
Muistanko väärin että noissa on lambda - meitin hoppa oireili kuta kuinkin samoin, tosin lisänä että täyskaasukiihdytys hyydytti vedon, pikku höllääminen palauttivedon - lambdan uusinta auttoin niihin vaivoihin.rale79 kirjoitti:Oisko kellään tietoo miksi auto nykii kylmänä?kone on 1.1 hcv ykspiste ruisku.
