vanteet sierraan
Lähetetty: 16 Huhti 2008 17:13
Kirjoittaja toniviktor
eli mitkä pyörii vielä raapimatta is sierrassa jossa 30 mm madallukset.. auto on takapotku ja vm-92
17` ET 15 otti etu renkaat kiinni ,kumit oli 205/45 mm .. haluan fakta tietoa!! kiitos niille ketkä vastaavat.
Re: vanteet sierraan
Lähetetty: 16 Huhti 2008 20:34
Kirjoittaja FordRS
Ongelmitta omassa ex-sierrassa pyöri 17*7 vanteet et 35 205/45 kumeilla ja auto oli -40mm alustalla. Ei missään tilanteessa ottaneet renkaat mihinkään kiinni....siinä henk.kohtaista faktaa
Vanteet tällä hetkellä tuossa allekirjoituksessa olevassa mondeossa alla.
Lähetetty: 16 Huhti 2008 23:55
Kirjoittaja Foorrtti
toniviktor kirjoitti:eli mitkä pyörii vielä raapimatta is sierrassa jossa 30 mm madallukset.. auto on takapotku ja vm-92
itsellä eessä oli 15" tuuman et35 iskaira raapi ja puskuri meni mutta takana mahtuu jopa 16" tuuman? en tiiä mikä on ku muilla mahtuu paremmin
Lähetetty: 17 Huhti 2008 14:40
Kirjoittaja FordRS
Jeps, kokemusta on sierrasta myös mulla 15 tuuman vanteista jossa et oli luokkaa 35 tjsp. Niin kyllähän ne edessä otti iskarin varteen kiinni. Mutta noilla 17:lla ei tietystikkään ota enään iskarin varteen kiinni koska vanteen halkaisija kasvaa, ja iskarihan ei ole pystysuorassa vaan viettää yläpäästä hieman autoon päin jolloin vanne ei ota iskarin runkoon.
(Veikkaisin että soppeli ET 15" vanteelle olis 25-30 riippuen tietysti kuin ulos vanteet haluaa...pienempikin siis käy...kommenttia Foorrttille)
Lähetetty: 21 Huhti 2008 15:13
Kirjoittaja AKl
Eikös vanteen leveys vaikuta myös ET:n lisäksi. Kommenttina vaan tuohon 15" sopivuuteen, että nyt tilapäisesti alla et49 ja 6" vanne 195/50 rengastuksella, eikä ongelmia.
Lähetetty: 22 Huhti 2008 21:25
FordRS kirjoitti:Jeps, kokemusta on sierrasta myös mulla 15 tuuman vanteista jossa et oli luokkaa 35 tjsp. Niin kyllähän ne edessä otti iskarin varteen kiinni. Mutta noilla 17:lla ei tietystikkään ota enään iskarin varteen kiinni koska vanteen halkaisija kasvaa, ja iskarihan ei ole pystysuorassa vaan viettää yläpäästä hieman autoon päin jolloin vanne ei ota iskarin runkoon.
mulla ottaa myös puskuriin kiinni eessä 15"
AKl kirjoitti:Eikös vanteen leveys vaikuta myös ET:n lisäksi. Kommenttina vaan tuohon 15" sopivuuteen, että nyt tilapäisesti alla et49 ja 6" vanne 195/50 rengastuksella, eikä ongelmia.
mulla oli samanlainen rengas mut 6½" vanteel
Lähetetty: 15 Kesä 2008 17:14
Kirjoittaja pynski-89
pitäähän itsekkin kertoa faktoja. itsellä omassa sierrassa on talvella 15" alupallot et35 vanteiden leveys 7" ja rengastus 195-50-15 ja kesällä on 16" leveys 7" ja renkaat 205-45-16 ja auto -40mm madalluksella. ja ei ole koskaan raapinu kiinni mihinkään vaikka on tullu ajettua täydellä kuormalla jos jonkinlaista pätkää
ja alle olen koittanu 16" 9" leveät et15 ja takana 25 ja nekin pyörivät mainiosti.
