Esco vetää oikealle kiihdyttäessä
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Vaihdoin vähän aikaa sitten Escooni molemmat etuiskarit, molemmille puolille ulommat raidetankojen päät ja vasemman alatukivarren. Tämän jälkeen kävin säädättämässä aurauskulmat. Nyt olen huomannut että kun kiihdytän niin auto lähtee vetämään oikealle. Heti kun kaasun höllää, auto lähtee palaamaan vasemmalle. Tasakaasulla siis menee ihan suoraan, mutta jos painan kaasua vähän reippaammin, niin auto lähtee ajolinjassa oikealle. Mistä moinen johtuu, vai onko aurauskulmat kuitenkin säädetty väärin vaikka liikkeessä ne säädätin?
Monteonisti
Re: Esco vetää oikealle kiihdyttäessä
Vaihda myös oikea alatukivarsi!
TDdi mondeo
Viesti Kirjoittaja TDdi mondeo »
itellä oli tollane escort vm-96 jossa oli samaa ongelmaa
nii ajelehtiminen loppu kun vaihdoin kolmiotukivarren helat molemmille puolille..
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Juu eli oireitten perusteella ne on nuo alatukivarren helat, ovat päässeet jo aika pahoin kulumaan jos auto vetelee kiihdytyksissä. Vaihtohan on aika yksinkertainen, mutta alatukivarsien irroitus tunkin varassa on aika pirullista. 8e taisivat olla kappale nuo helat joten ei paha :D
Monteonisti
Vetelyä aiheuttaa yleensä etupusla, mutta paras kait vaihtaa koko "pasha"? 8)
