hyytyköhän startti??? päivällä pyöritti nihkeesti mutta lähti käyntiin mutta vähänmyöhemmin ei kuulunu ku NAKS... joskus muutamapäiväsitten kun pesin auton ni pesunjälkeen lähti huonosti käyntiin ja pyöritti ehkä vähän nihkeesti, mutta en kiinnittänyt asiaan enempää huomioo kun toimi kuitenki seuraavallastarttauksella moitteetta.
akkua aluks epäilin, mutta iroitin laturin ja laitoin lataukseen niin laturi ei suostunut lataamaan ja näytti että akku ok.. laturissa on myös valo jos akku on päreinä...
akku kiinni ja taas kuuluu NAKS. tarpeeksimontakertaa kun naksutteli loppui sekin, eli ei kuulu mitään! valot on kirkkaat (normaalit) kaikki tuntuu toimivan ja akun navoista mitattuna voltteja 12,6 joka pitäs olla erittäin normaali. apuakullakin kokeilin kaapeleidenkanssa mutta ei ollut vaikutusta, tosin en tiädä tarkkaan apuakun kuntoa, muuta kun on ollut aamupäivästä 6tuntii latauksessa, ja vieläkin ottaa virtaa vastaan niin luulis olevan ok....
pitääköhän vaihtaa startti, vai solenoidi , vai auto???
ps, vieläköhän monteonisti on näyttäytyny pätevine vastauksineen????
näyttää foorumi muuttuneen sitten viimekäynnin ja vanhaa kirjautumisnimee/tunnustakaan en muista
pps, -95 1.8litrane tsetekki..
pikaisia vastauksia toivoo hän...
