vesi tulee sisään
vesi tulee sisään
Ja taas löyty uus paikka mistä kusee vettä eli tos tänäaamuna avasin takaluukun niin siitä lukkomekanismistä rupes valumaan vettä ja se kesti semmoset pari minuuttia et se lakkas, niin miten ihmeessä sinne pääsee vettä?? Ainakin ulkoapäin se lukko on ihan tiiviin näköinen. Ainut on et se palikka mikä tulee
siihen avaimenreiän päälle on jumittunut sinne sisälle mut eikait se nyt siitä voi päästää vettä sisään. Onko kukaan muu kokenut vastaavaa? ja autona on siis 86-vuoden 3d sierra.
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
voi olla että se on just se palikka. mutta tarkista varmuuden vuoksi takalasin tiivisteet ympäri, jos tosi huono tuuri on niin se voi olla rajusti ruosteessa jostain sieltä päin..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
nyt oli sierra vähän aikaa katoksen alla ja kun taas siirsin sen viimeyöksi sateeseen niin siellähän oli perkule peräkontissa vettä
vesijälkiä seuraten mahdolliseksi vuotokohdaksi ilmaantui takavalot
voiko se olla mahdollista et jotenkin ne niiden ''tiivisteet'' vuotaa tai jotain et sieltä pääsee kovalla sateella vesi sisään? onko kokemuksia? myös oikean puoleiseen takavaloon oli sumuvalon ja pakkivalon ''umpioon'' tullut pari senttiä vettä, mitenköhän se on mahdollista? ne olivat vasta irti ja ei silloin ainakaan yhtään reikää/ halkeamaa näkynyt ja ne valot täyttyivät vedellä myös ennen kun olin ne käyttänyt irti.
Joo et tämmöstä tälläkertaa vituttaa tämmöset vesivuodot kun pitäs pikkuhiljaa lyödä auto kasaan ja baanalle mut ei sitä viiti tommosena vuotavana kasata kun sen joutuis sit heti uudestaan purkamaan
mutta katotaan nyt jos joku viisas täällä keksis mikä vois olla vikana
- Ford Focus Rs -03
TaunusTomi
- Viesti:
paljon mahdollista että tulee takavaloilta se vesi takaluukkuun,toinen vaihtoehto on se että joku on tiivistellyt sivulaseja silikoonilla,syövyttää peltiä todella tehokkaasti..
jos laitteet hajoo,se on niiden heikkoutta...
Taunus 2,3v6 `73 g-rid`a
Taunus 2,0ohc `78
ex-Taunus 2,0v6 gxl `72
M-B 124 `93
Taunus 2,0ohc `78
M-B 124 `93
mitäköhän sille vois tehä jos ne vuotaa niistä takavaloista? et millä niitä sais tiivistettyä??TaunusTomi kirjoitti:paljon mahdollista että tulee takavaloilta se vesi takaluukkuun,toinen vaihtoehto on se että joku on tiivistellyt sivulaseja silikoonilla,syövyttää peltiä todella tehokkaasti..
en kyllä usko et sivulasit vuotaa, kun ei se vesi niin edestä tule ja ne lasien ympärykset kyl näyttäis ihan asialliselta
semmonen vielä et viimeyönä kun satoi oikeen kunnolla niin sillon sitä vettä tuli sisään mut vaikka koko tän päivän on vähän satanu niin vielä ei oo pisaraakaan tullut sisälleasti.
- Ford Focus Rs -03
ostat uuden tiivisteen tai sitten ammut sikaflexiä takalapun juureen. ja sormella vedät tasaiseksi. ei mulla ole mitään komplikaatioita tullut ko. toimenpiteestä..
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
lalli69
lamput on ollu irti mut ei siellä mitään ihmeempiä näy. mites toi kun niihin takavaloihin menee sitä vettä, niin kannattaako vaan ihan suosiolla porata pienent reiät sinne alapuolelle et se vesi pääsee pois? vai oisko parempaa vaihtoehtoa??lalli69 kirjoitti:Aika yleistä, että on pelti lopussa tuolta takavalojen alta.
...kannattaa ottaa lamppu irti, ja katsoa.
- Ford Focus Rs -03
TaunusTomi
- Viesti:
jotkut milliset reiät varmaan riittääTaunusTomi kirjoitti:juu poraa reiät sinne lyhdyn alaosiin,helppaa kummasti.olikos muuten takaspoikkaa?se on kans yks paikka mistä se vesi vois tulla..
mitähän ne uudet ''tiivisteet'' maksais niihin takavaloihin? oon yrittäny foordin liikkeeseen soitella mut ei ne perkeleet vastaa niin jos joku tietäs niin ei tarttes enää turhaa sinnekkään soitella jos/kun ne maksais ihan pirusti.
- Ford Focus Rs -03
