Focuksen alkuperäisten aluvanteiden mutterit
M.Mattila
Viesti Kirjoittaja M.Mattila »
Menee muutaman viikon päästä emännän Fusion vaihtoon ja tilalle saapuu uusi Focus Wagon. Ostin käytetyt alkuperäiset aluvanteet kesärenkaille mutta eihän niiden mukana tullut muttereita. Mahtaako muttereita saada muualta kuin Ford liikkeestä? Kävin hintaa kysäsemäs liikkeestä niin hinnaksi kehuttiin 8,80€/kpl * 20 = 176€ :shock:.
Sierra2.3-16v
Re: Focuksen alkuperäisten aluvanteiden mutterit
Motonetistä saa vähän halvemmalla, eli 5,50e kpl. Tosin eihän tääkään tieto varmaan lohduta kauheasti. Kannattaa seurailla myyntipalstoja, itse ostin viime viikolla fordin orkkis alujen mutterit (uudet) 35e/16kpl, kaveri samalta hepulta 20kpl/40e. Ne alkoi olla jo kohtuu hintaiset.
cossuclubin puolella oli myynnissä nimimerkillä miikka, kannattaa ehkä kysellä jos olis enemmänkin niitä.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
M.Mattila
Onkos vanhemman Focuksen muttereissa samat kierteet kun tämän uuden jossa vanteet 5 mutterilla kiinni?
Sierra2.3-16v
Niissä on samat kierteet, ollut jo jostain 70-luvulta ainakin..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
M.Mattila
Kiitos tiedosta! Googlettamalla löytyi tommonen sivu http://www.rallyracefin.fi/pultit/Pyora ... tterit.pdf Eli noistakin (PYÖRÄNKIINNITYS FORD GHIA/RS) pitäis sopia alkuperäisten alujen kiinnitykseen? On vaan nää Fordit meikäläiselle uusi merkki kun VAG konsernin tuotteiden kanssa on tullu aiemmin pelattua.
Sierra2.3-16v
Juu sopii. Noitahan on sitten tosiaan umpinaisia ja avonaisia, riippuen siitä onko vanteessa peite-levy mutterien päälle vai ei.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Patrik28
Viesti Kirjoittaja Patrik28 »
Onko nuo Ford:in mutterit yleensä tarvikepulteista eroavia? Meinaan, että rengasliikkeestä sain 1,5 e kipales uudet tarvikepultit. Totesi rengasmyyjä, että kun on 60 asteen kulmalla, niin sopii ja niin näyttäisi menevän.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Käsittääkseni Fordin muttereissa on irtonainen se kartio-osa, eli kun ruuvaat mutteria kiinni niin kartio ei pyöri eikä vanne sorvaannu. Tämmöset mullakin on. Aika nerokasta 8)
Patrik28
Ei kai nyt vanteet nyt kulu, jos ne kerran vuodessa kiinnittää ja irroittaa. Näin peruskäyttäjältä tuntuu auto lahoavan ennen vanteita. Paineilmapyssyllä ruuvattaessa on varmaan irtonaisesta kartiosta hyötyä, mutta meikäläinen ruuvaa mutterit aina käsin (ja Bilteman momenttiavaimella).
