Zetec 16V 1.6 ja 1.8 erot (bensa-Escorteissa) - Ratkaistu!
Patrik28
Viesti Kirjoittaja Patrik28 »
Kiinnostaisi tietää, että miten paljon pystyisin käyttämään osia nykyisestä Zetec 1.6 moottorista, jos päivitän sen Zetec 1.8 koneeseen. Pärjääkö pelkällä lohko+mäntäsarjalla? Eikö ruiskukaasuttimessa kuitenkin syötöt riitä ja pakoputkissa halkaisijat 200cc isommalla koneelle?
Käsittääkseni Zetec 1.8 on vain isommaksi porattu, mutta 1.6 moottorin poraaminen ei liene kannattavaa rahallisesti, kun purkaamolta saa kohtuu edullisesti lohkoja. Hoonaukseen vaan ja uudet männät tilalle.
25 hv on kuitenkin aika huomattava ero, jos se vaikka alentaisi kulutusta mm. isompaa peräkärryä vedettäessä.
Viimeksi muokannut Patrik28, 18 Huhti 2008 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Patrik28
Re: Zetec 16V 1.6 ja 1.8 erot (bensa-Escorteissa)
No niin, asia selkeni. Fordin huolto sanoi, että moottorien osat ovat erilaisia, joten kannattaa hommata koko 1.8 moottori purkaamolta, se tulee halvemmaksi kuin uusien osien osto. Onneksi koriin ei tarvitse tehdä muutoksia katsastusta varten, niin pääsee suht edullisesti kun itse tekee.
rassi
Re: Zetec 16V 1.6 ja 1.8 erot (bensa-Escorteissa) - Ratkaistu!
Viesti Kirjoittaja rassi »
jos meinasit vaihtaa koneita ja pistät niitä osiks nii laitteles kuvii nii paljo niissä on erillaista ku itellää oli tuo homma kans vähä aikaa mielessä mut nyt voi olla jos ei käy osia toisiisa nii etin kanssa toisen myllyn vaikka vaihoin talvella 1.6 8v koneen 1.6 16v zeteckii ja helvetin moisella johto härdellillä :D
