Terve
Tuollaisen Transitin -95 100 2.5D 200tkm perä pitää sellaista vinkunaa/ulvontaa alkaen sieltä 95 vauhdista. Ääni ei ole paha, mutta kuitenkin selvästi erottuva. Kuuluu eniten tasakaasulla lievässä vedossa, ei moottorijarrutuksessa eikä kunnon kiihdytyksessä.
Ostin auton juuri ja mietin että teenkö asialle mitään. En tiedä millaiset öljyt siellä on, voisiko oikea öljy auttaa asiaa? Mikä öljy perässä pitäisi olla? Joskus muistelen hiljentäneeni wanhan auton perää tunkemalla sinne vaseliinia, auttaisiko se? Millainen remontti on tehdä perästä äänetön?
Sitten samantien mietin että jos perän purkaa irti, niin voisiko tilalle laittaa vähän harvemman mallin (pienemmät moottorin kierrokset riittäisi)? Onko kenelläkään kokemuksia sellaisesta?
Antakaahan kommentteja.
Ja jos joltakulta löytyy ylimääräisenä -98 farkku-Mondeon ehjiä etu-ja takapuskureita, niin tarjotkaa.
-AR
Transit -95 100 2.5D perä ääntää
Re: Transit -95 100 2.5D perä ääntää
Yleisin vika perän ulinoissa on pyöränlaakerit.
Saattaahan siellä olla oikeasti väljääkin,mutta useimmiten
tosiaan pyöränlaakerit jurnuttaa niin että luulis olevan isompaakin vikaa.
ei sieltä mitään junia t...
