Terve,
Eli otsikon mukainen pirssi (Ford Escort -93 1.8i 16V CLX, 77kW / 105Hv) tuli hankittua kahvirahoilla.
Heräsi kysymys: olisiko mahdollista saada pari pollea ekkeriin lisää 'poppakonstein'?
Jotain mitä juolahti mieleen:
1) vv-suodatin
2) peltipakosarja
3) putkisto
4) lastu(?)
Ja näistä pari kysymystä
1) millainen suodatin olisi paikallaan (esim. Pipercross-setti? hinta/laatusuhde?)
2) minkä valmistajan vai kannattaako joltain yksityiseltä tilata itse tehtynä?
3) itse aattelin halvoista putkista koota tälläisen, vai valmis setti?
4) millasia lastuja on olemassa, hyödyt / haitat? ja mistä näitä saa (Megasquirt?)
Eli aiheeseen liittyviä linkkejä yms.
Kiitos etukäteen vastauksista!
Ford Escort -93 1.8i 16V lisätehoa
Re: Ford Escort -93 1.8i 16V lisätehoa
Sanoisin melkein että noihin mainittuihin keinoihin kasvaa ainoastaan ääneet ja rahan menot. Lueppas alla olevasta linkistä millä osilla voisi olla tehoa kasvattava ominaisuus suht helposti.
http://www.76s.net/zetec-kansi/index.html
Kiitos vastauksesta, luin jutun ja kiinnostavaa tekstiä oli, osien metsästäminen vain hiukan epäilyttää. Eipä tuota toki pois kannata sulkea. Mutta viitsisitkö kuitenkin kertoa noista minun ehdotuksista? Kai noillakin pari kaakkia jompaankumpaan suuntaan saakipi70 kirjoitti:Sanoisin melkein että noihin mainittuihin keinoihin kasvaa ainoastaan ääneet ja rahan menot. Lueppas alla olevasta linkistä millä osilla voisi olla tehoa kasvattava ominaisuus suht helposti.
Pipercross-setti vaikuttaa asialliselta, 129€ ois tarjous koko setistä asennustilpehööreineen.
Mutta miten tämä pakosarja, lastu ja putkisto?
Voisi ensin laittaa nämä 'pikkuosat' kondikseen ja kesän tuloa myöten alkaa metsästämään Mondeon imusarjaa jostain romikselta
*näpit syyhyää*
Kertokaas nyt joku asiasta tietävä, lähinnä nyt herää kysymys tuosta peltipakosarjasta?
Sanoo nyt kuka mitä hyvänsä niin ei peltisatsista ainakaan haittaa ole,kunhan ei oo lähellä jotain lämpöherkkää osaa. Yläkierroksilla toimii hitusen paremmin,tietysti muu putkisto pitää olla
samalla halkaisijalla.
ei sieltä mitään junia t...
Kyllähän noilla palikoilla jotka luettelit niin varmaan johonkin 120hv pääsee ainakin.
Varsinkin kun hyvin tekee.
Jos taitoa riittää niin peltitisatsin ja putkiston voi väsätä ite. Muussa tapauksessa esim. marteliukselta hakemaan niin saa sellaisen setin mikä myös toimii.
Vapari kannattaa olla sitten ainakin kylmänilman otolla.
Jos haluaa leikkiä ja räpeltää auton kanssa enemmänkin niin vaikka megasquirt moottorinohjaukseksi.
Muussa tapauksessa esim. sporttiautosta perfect powerin smt6 lisäyksikkö joka siis toimii moottorin omilla antureilla.
Sillä saa tommosella viritys asteella ihan hyvin säädettyä ennakot ja seokset kohdilleen.
Itellä oli korpparissa tommonen ja nyt mondeossa ja on hyvin pelannut.
