Ford Transit 2,5di -98 440tkm koneessa häikkä!
Lähetetty: 03 Huhti 2008 22:20
Kirjoittaja sakke0207
missäs mahtaa vika olla..
eli kolmoselta kakkoselle vaihtaessa, kone jarrutusta tekemään, kierrokset eivät nousseet hierveästi.
rupes mielestäni käymään kolmella, eli voikos olla menny työntötanko poikki vai joku muu, mikä?
kone käy kyllä, mutta käy kolmella, ravistaa ja kolisee/kilisee..
eli missä vois olla vika??
autolla ajettu kyllä paljon mut toiminut muuten todella hyvin.. ja öljyä ei se syö..
8)
Re: Ford Transit 2,5di -98 440tkm koneessa häikkä!
Lähetetty: 04 Huhti 2008 09:32
Kirjoittaja aski
puristus mittaus, suuttimen reijästä. pitäisi vian senjälkeen löytyä nopeasti. tai vilkaisu venttiilikoneistoon.
Lähetetty: 07 Huhti 2008 14:20
juu nyt on venakoppa pois.
kaikki tuntuu olevan ehjää ja liikkuvan normaalisti, paitsi yksi työntötanko on hieman väärä.
eli voiskos tommonen estää neljällä käymisen?
Lähetetty: 07 Huhti 2008 16:41
Kirjoittaja Monkelo
No jos työntötanko on kiero niin mäntä lyönyt päänsä venttiilin lautaseen!
Tanko väärä ja venttiili kiero, ei tule painetta sylinteriin.
Jotakin on mennyt venttiilin ja männänvälistä? tai jako on sekaisin!
Lähetetty: 08 Huhti 2008 17:10
juu eli jakohihna on mennyt poikki noin 25tkm sitten.. eli tanko jo silloin mennyt vääräksi..
mut nyt tämmönen ihme juttu ku venttiilivälykset ovat kaikkissa noin 0,40mm ja suuremmat..
kokoan noi uudet työntötangot paikalleen ja säädän venttiilivälykset ja katson toimiiko ja jos ei niin ihmetellään sit lisää
Lähetetty: 08 Huhti 2008 18:14
he hee taas! jakohihna löysällä, eli oisko aika nyt sit aika vaihtaa noi rattaat pumppuun, nokka-akseliin ja kampiakseliin ? voikos ne syödä niin paljon hihnaa?
vai onkos tossa kiristimessä joku tyyppivika?
