Mondeo V6 -97 lämmöt
Moikka,
ihmettelen kun v6 Mondeossa ei tule lämmintä hyttiin. Vesipumpun vaihdosta se taisi alkaa viime talvena (sitä ennen hyvinkin lämmin), ja tällä viikolla vaihdettiin termari ilman apua. Onko kenelläkään kokemuksia mistä tää vois johtua? Automaattinen ilmastointi on, ja huoltomies epäili jotain siihen liittyviä läppiä tai antureita.... Myöskään moottorin lämmöt ei _ihan_ nouse siihen keskikohtaan.
-Tapo
-Tapo
Re: Mondeo V6 -97 lämmöt
Järjestelmässä ilmaa?
No joo, tätä on kyllä pohdittu. Luin foorumilta syksyllä ilmausohjeita (siis paisuntasäiliön korkki auki, auto jyrkkään mäkeen ja parituhatta kierrosta sisään + odotellaan termarin aukeeminen). Ei apuja.
Huollon mukaan järjestemässä ei ole ilmaa, olivat itsekin kiinnittäneet huomiota lämppärin toimintaan ja ilmeisesti sitten ilmanneet sen.
-T
-T
Oletko vaihtanut raitisilma-suodattimen lähiaikoina (konepellin alla, ainakin vanhemmissa)?
ki
ki
Moro,
en ole ihan varma tehtiinkö tuo siinä vesipumpun vaihdon yhteydessä.
Onko jotain ideaa, siis pitäiskö se kenties vaihtaa?
-T
-T
Jos Mondeon raitisilma-suodatin on likainen niin koppi huurtuu helposti,
heti kun sataa pisarankin vettä ... Sivupuhaltimista ei tule ilmaa ja
talvella saa olla koko ajan puhallin punaisella...
Olikos kyseiseen V6 mondeoon vaihdettu vesipumppu muuten vaan, vaiko aiemman pumpun pettämisen tahi muun draaman vuoksi?
Mondeo 2.5 V6 24V Duratec GT A 5-ovinen -98
Focus 1.6 STW -03
Focus 1.6 STW -03
Ota ihmeessä talveksi pois, ikkunat pysyy sulana ja kapuusi lämpenee huomattavasti nopeamminki kirjoitti:Jos Mondeon raitisilma-suodatin on likainen niin koppi huurtuu helposti,
Kun raitisilmasuodatin on tukossa, ei tule tarpeeksi korvausilmaa, joten systeemi ei toimi suunnitellulla tavalla. Mullakin jää lämmöt mittarin mukaan vajaaksi, mutta tulee kuitenkin lämmintä sisään. Suodatin on tuulilasin pelkääjän puolella, ritilä irti, kaksi ruuvia pyyhkijän alla, konepelti auki ja sieltä kaksi ruuvia "torx". poista muovinen ritilä varoen. Löytyy musta kotelo, jossa suodatin sijaitsee. Kotelon molemmilla sivuilla jousi kiinnikkeet, ne auki ja kotelon kansi ja suodatin irti.
Ilman poisto jäähdytysjärjestelmästä on taide/tuurilaji. Itse sain poistettua ilmat nostamalla tunkilla säiliön puoleisen renkaan ylös ja liruttamalla tosi hitaasti nestettä säiliöön. Samalla puristelet letkua akun ja termostaatin luona tasaisesti. Kun olet saanut riittävästi nesteitä laita auto käyntiin ja anna käydä, kunnes termostaatti aukeaa. Valvo, ettei keitä. Älä missään nimessä käytä ilman nesteitäLisää tarvittaessa nestettä. Pitää mahtua 9.5 litraa, automaatti 9.7, jolloin nesteen taso on max-merkissä, jos ei mahdu on järjestelmässä ilmaa
Moro,
pumppu vaihdettiin varmuuden vuoksi, mittarissa oli tuolloin 220tkm joten ajattelin pelata varman päälle juuri auton ostaneena. Ne muovisiivekkeet pikkasen arvelutti.
Kiitos ilmausvinkistä, tuo sen _täytyy_ olla. Sisään tulee kuivaa ilmaa suht reippaasti eikä huurru, mutta ei vaan ole tarpeeksi lämmintä. Eilen ajelin 4 asteen pakkasessa parisataa kilsaa ja paleltiin niin p******sti, enemmän kuin talvella...
-T
-T
