Fiesta Xr2i ei kierrä?
Eli ongelmana on että kyseinen (-90 Xr2i Fisu) ei kierrä kuin 5500rpm ajossa kun vedättää. Vaihdettu on tulpat, johdot ja ilmansuodatin. Mistä lähteä vikaa etsimään?
Re: Fiesta Xr2i ei kierrä?
puolan + johto, kokeili laittaa rinnalle toinen paksumpi.
jakopää
virranjakajan akseli väljä
tosi löysät venttiilin jouset.
tommoset kannattaa tarkistaa noin aluksi.
jakopää
- Mondeomies
ei mulla ainakaan oo enää jakajaa. ittellä 90 xr2i ja suorasytytys.aski kirjoitti:puolan + johto, kokeili laittaa rinnalle toinen paksumpi.
jakopää
Jep, eli suorasytkällä varustettu. Alkoi vasta kun vaihdoin tulpat ja johdot, ennen sitä kyllä kesti vedättää n,7000rpm.aski kirjoitti:puolan + johto, kokeili laittaa rinnalle toinen paksumpi.
jakopää
- Mondeomies
onko tulpat Motocraftit vai jotkut halpikset? pitää olla motocraftit. ja onko kärkiväli varmasti se 0,8 milliä?
Motorcraftin tulpat laitoin, mutta jotkut tarvike johdot.
- Mondeomies
mullakin on tarvike johdot. silti ottaa jengaa hyvin. mites se tulppien kärkiväli?
Täytyypä vielä tarkistaa tuo tulppien kärkiväli...Mondeomies kirjoitti:mullakin on tarvike johdot. silti ottaa jengaa hyvin. mites se tulppien kärkiväli?
