-96 1.8td ei lähe käyntiin...
skitzo
Viesti Kirjoittaja skitzo »
...jees, lukasin noi muut topicit eikä ihan vastaavaa vikaa ollu. Kylmänä, ilman esilämmitystä ei meinaa lähteä millään käyntii. Rynkyttää startatessa kun kaks pyttynen jawa ja pikku hiljaa lähtee muitakin pyttyjä mukaan ja jos akun virta riittää niin ehkä hörähtääkin. Kaasua pitää olla vähintään puolet että sanoo mitään. Sitten käynnistyttyään vinkuu ku sika jonkin aikaa, jolloin saattaa jopa sammuakin jos pudottaa kierrokset tyhjäkäynnille. Kun ulina loppuu, kaikki toimii hienosti. Jos on esilämmitys ollu , niin lähtee kun palmun alta. Hehkut sekä sulake, että rele vaihdettu. Koneella on ajettu 257 tkm eikä syö öljyä eikä pahemmin savuta. Kulutuskin on kohtuullinen.
"mikä vuotaa verta kolme päivää eikä kuole, siihen ei voi luottaa"
Riesa2.0
Re: -96 1.8td ei lähe käyntiin...
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Onko testattu että hehkuille tulee varmasti virta, kyllä tuo mun mielestä siltä kuulostaa että hehkut ei toimi.. Niin ja hehkutathan varmasti tarpeeksi kauan?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
