laatikko irti
olli.koo
laatikko irti
Viesti Kirjoittaja olli.koo »
joo elikä olen irrottamassa mondeosta laatikkoa, ja ongelma on ettei vaijerit lähde irti pikalukoista.siis kun painaa lukkoa auki niin pitääkö vaijerin lähteä vetämällä vai johonki muuhun suuntaan. :roll:
hoopee
Re: laatikko irti
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Toki auttas jos kertosit edes auton vuosimallin.
Ne lukot oli ainakin omassa sairaan lujassa. Lisäksi aika ahtaassa paikassa.
Se punainen(?) lukitsin pitäs lähtä kokonaan pois. Sitten vaijeri vetämällä/vääntämällä/kääntämällä pois.
Uusia lukkopalikoita ei saa erillään. Sen koko päätyhässäkän saa kyllä. Muistaakseni lähellä 20 €/kpl :(
- HeKo Performance Parts -
olli.koo
Re: laatikko irti
jep homma ratkes kun otin vaijerit irti tapeista. ne lukkosysteemit taitaakin olla säätöä varten. :oops: ja se auton vuosimalli on -97
hoopee
Re: laatikko irti
Niin saahan sen tosiaan kokonaankin irti...eikä mene säädöt (välttämättä) metsään.
