Yritin haulla etsiskellä mutta en löytänyt oikein samanlaisia ongelmia.
Eli molemmat kyllä toimivat.
Takakontti ei suostu aukeamaan kuin pelkästään kaukosäätimestä. Kojelaudassa olevasta napista ei tapahdu mitään eikä takaluukun napista. Kontti kyllä sulkeutuu ja toimii, mutta ainoastaan kaukosäätimestä. Voisiko vian aiheuttaa se takakontin luukussa oleva mikrokytkin?
Ajonhallinta on päällä ja toimii ihan normaalisti, mutta sitä ei saa mistään kytkettyä pois. Vaikka keskikonsolissa olevaa nappia painaisi ikuisuuden niin mitään ei tapahdu vaan se on ja pysyy päällä. Tästä nyt ei sinällään ole haittaa kuin ainoastaan kunnon sohjokeleillä.
Sulakkeita yritin katsella mutta kun molemmat toimivat niin ei vika todennäköisesti niissä ole.
Katkaisijoitakaan en ole vielä irroittanut kun olettaisin piuhojen niissä kiinni olevan. Ja vaikuttaisi hyvin epätodennäköiselle että molemmat olisivat menneet rikki.
Mondeo mk3 STW 2.5 Takaluukku ja ajonhallinta
Sierra2.3-16v
Re: Mondeo mk3 STW 2.5 Takaluukku ja ajonhallinta
Vika on suurella todennäköisyydellä siinä takaluukun mikrokytkimessä, omassa käyttäytyi juuri noin myös, ja mikrokytkimen vaihdolla korjaantui. Olikohan se jotain 30e:n paikkeilla se systeemi takaluukun kanteen. Vaihto oli helppo.
Luistonestoon en osaa ottaa kantaa, kun mun 04 Ghia-automaatissa ei sellaista herkkua ole...
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
No joo tuntemattomia ovat nuo saksalaisten tiet...
Nyt parinpäivän hiljaiselon jälkeen rupesi ajonhallinnan poiskytkentä toimimaan normaalisti.
Ei sitä tiedä jos rupeaisi vielä tuo takakonttikin toimimaan.
Pitää käydä ostamassa se mikrokytkin ja katsella sitten tilannetta.
No niin.. Nyt taas palailaan asiaan hiljaiselon jälkeen.
Eli mikrokytkin on nyt vaihdettu ja kontissa olevat ja sieltä lähtevät piuhat tarkastettu, mutta vika ei ota asettuakseen.
Kontti kyllä aukeaa aina kaukosäätimestä, mutta sisä- ja kontissa oleva nappi toimivat satunnaisesti.
Mistä vikaa osaisi lähteä etsimään?
Luultavasti Kuljettajan oven lukkolaite viallinen..
