Automaattilaatikko
Automaattilaatikko
Onko kärryssäsi automaattivaihteisto? Jos on niin milloin vaihdoit öljyt viimeksi?
Re: Automaattilaatikko
278tkm, eikä koskaan? vaihdettu. Ei tosin Ford
Saattaisi olla että ehdottaisin jos haluat pitää sitä Ford:n kopiota pisempään =)overboost kirjoitti:278tkm, eikä koskaan? vaihdettu. Ei tosin Ford
Itse vaihdoin suodattimen ja öljyt lauantaina, edellisestä kerrasta tuli 4 vuotta täyteen.
Ja öljypohja oli aika törkynen, varsinkin se magneetti siellä... mutta nyt on uudet öljyt ja suodatin =)
Taas mennään 3-4 vuotta eteenpäin.
Eli vaihtakaa niitä öljyjä automaattilaatikoihin ja älkää unohtako o.tehostinta...
Hyvää tulevaa pääsiäistä.
Mulla on lähes 300tkm ajettu 04 mondeo, eka automaattilaatikko oli kestänyt 95tkm, pannat poikki. Siinäkohtaa lyöty uusi takuuseen alle, sillä ajettu nyt siis n.200tkm eikä mitään murheita, tosin öljyt vaihdettu 40tkm välein. Suodatinta en ole vaihdattanut, kun siihen ei kuulemma päivän työt riitä
Eli tarvii kuulemma laatikon irroituksen ja halkaisun..
Mutta, ilman muuta suosittelen öljynvaihtoa automaattiin, mullekin ne sano, että ei tarvi vaihtaa, ne on ikuiset ne öljyt.. Jooo-o, öljyt voi olla, mutta ne laatikot ei.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Ne jotka vaihtavat niin miten olette vaihtaneet?
Itse tein seuraavasti: Öljypohjan tiivisteen välistä valutin suurimman osan öljystä, jätin pohjan yhdellä ruuvilla kiinni ja kallistin pohjaa niin että suurin osa lopuista öljyistä tuli ulos(Valui astiaan).
Pohja toisella ruuvilla kiinni, moottori käyntiin ja vaihdekaavio läpi(about 10s.)
Taas valutettiin öljyt pois, kerran viel moottori käyntiin ja ei tullut enään öljyä.
Pohja pois, vanha suodatin pois... Uusi suodatin paikalle.
Öljypohjan putsaus+pesu, asennus uuden tiivisteen kanssa.
Uudet öljyt sisään, moottori käyntiin, vaihdekaavio läpi pari kertaa, öljy määrän tarkistus etc.
Pohjasta löytyi jonkin verran töhnää kerääntyneennä magneettiliuskaan joka on liimattu pohjaan.
Mää olin laiska ja vaihdatin liikkeessä
Ei oo yleensä ollu tapana, kun kaikki huollot muuten oon tehnyt tuohon itse. Pari remonttia tosin on ollut jotka ei omin voimin olis onnistuneet, mm. hammastangon vaihto, kun ei ole nosturia. Samassa yhteydessä sitten pyysin vaihtamaan laatikkoöljyt.. Voortillahan ne ei varmasti vaihda yhtä tarkasti noita öljyjä kuin sinä, jotakuinkin tollain ne kai kuuluis vaihtaa. Luulen, että voortilla ne valuttaa vaan ne pois mitkä tulee, ja sitten täydennys ylämerkkiiin, kaavio läpi ja uus täydennys.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
