Mikä on paras rengaskoko Escorttiin?
TuomasY
Viesti Kirjoittaja TuomasY »
Mikähän olisi paras rengaskoko Escorttiin? Minulla on nyt ihan se vakio 175/70R13. Rekisteröintitodistuksen mukaan myös 185/60R14 olisi hyväksytty ilman muutoskatsastusta. Käsittääkseni asian kanssa ei olla hirveän tiukkapipoisia eli moni muukin rengaskoko ilmeisesti menisi katsastuksessa ihan täydestä.
Tarkoitukseni ei silti ole hakea mitään mahdottoman leveää tai matalaprofiilista rengaskokoa. Olen ollut aika tyytyväinen vakiorengastukseen. Ajo-ominaisuuksiin vaikuttaa enemmän renkaiden kumiseos kuin mikään muu ominaisuus. Toki matalaprofiilisemmat renkaat ovat "timmimpiä" ja vasteeltaan nopeampia, mutta ymmärtääkseni juurikaan parempaa pitoa niillä ei saada. Enemmän asiaan vaikuttaa iskunvaimentimien, jousien ja koko muun alustarakenteen toiminta.
Kiinnostaisi parantaa Escortin mukavuutta ja laskea melutasoa. Mitenkähän renkailla voisi vaikuttaa asiaan? Vai mahtaakohan oleellisesti voida mitenkään?
Renkaiden ulkohalkaisijaakin voisi hieman ehkä suurentaa eikä nopeusmittari vielä näyttäisi väärään suuntaan väärin, ja renkaat mahtuisivat pyörimään alla vielä täysin.
Minkälaisia kokemuksia teillä on Escortin rengastuksista?
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
jsel
Re: Mikä on paras rengaskoko Escorttiin?
Viesti Kirjoittaja jsel »
Itselläni näytti mittari samaa tien varren nopeusnäytön kanssa 185/70R14 kesärenkailla. Nyt alla talvirenkaina 175/65R14 ja näyttää jonkin verran pieleen. Kesärenkaat ensi kesäksi on 185/65R14 ja loppukesästä kun ne vaihdoin alle niin oli noin 5km/h eroa nopeusnäyttöön. Autona siis -91 Escort 1.4.
Patrik28
Viesti Kirjoittaja Patrik28 »
Tälläisiä kokemuksia oman Escortin renkaista:
Sanoisin että 205/45/16 rengas alkaa olla rajoilla Escorttiin. Kyllähän rengas kaikinpuolin sopii, auton korkeus on hyvä (vakiojousilla), mittari näyttää oikein eikä tuntumakaan ole liian kova, mutta melu tahtoo nousta lähes uusien talvirenkaiden tasolle (riippuu paljon asfaltistakin).
Joku 185-195/55/15 voisi olla passeli ja sekakuviolla, eikä V-kuviota hitaisiin nopeuksiin. Muuten auto tahtoo lähteä urien mukana ajelemaan omia teitään. Hintakin on ko. rengaskoossa kohtuu edullinen ja tarjonta laajaa.
Melutasoa ei oikein voi laskea, kuin mahdollisimman tuoreilla ja pehmeäseoksisilla renkailla. En osaa suositella mitään tiettyä rengasmerkkiä, kun niiden seokset vaihtelee vuosittain, jopa toimituserien välillä on joskus pieniä eroja (tai isojakin jos on made in china).
Edit. Kannattaa harkita tuota 15 tuuman rengasta. Se kulkee mielestäni paremmin kuin 13 tuumainen ja näyttää sopivan vanteen kanssa tyylikkäämmältä.
