st 220 takajarrut
st 220 3.0 v6
st 220 takajarrut
Viesti Kirjoittaja st 220 3.0 v6 »
eli onko takajarrujen männät kierrettävä sisään kokonaan,ku vaihtaa palat ja levyt?onko molemmilla puolilla oikean kätinen kierre?mikä hyvä työkalu?edessä taidetaan vaan painaa männät sisään ja palat paikalleen?
Sierra2.3-16v
Re: st 220 takajarrut
Takana pitää painaa ja kiertää yhtä aikaa, voortilla on siihen oma työkalu. Itse sain vanhalla vinkalla toisen puolen, toisella puolella joutui vähän kikkailemaan, kierre on väärän kätinen muistaakseni vasemmalla puolella. Ei saa kiertää missään tapauksessa kokonaan pohjaan niitä, vaan vain sen verran, että saa just ja just menemään satulan paloineen levyn päälle. Eli jos on vanha levy, niin tarvii ottaa se "olkapää" mikä on kulunut siihen levyyn vaikka rälläkällä pois. Nimittäin jos jättää vähänkin väljää, niin käsijarrukahva nousee ylös asti, eikä tapahdu mitään.
Muistaakseni mäntien kolojen piti vielä osoittaa johonkin tiettyyn suuntaan.. Olisko ollu klo 12?
Etupää sillain normaalisti painamalla pohjaan
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Ja minkähän takia ei saa pyörittää pohjaan...? ei ole ainakaan vielä tullut ongelmia ja useat palat vaihdettu.. :lol:
lare
Viesti Kirjoittaja lare »
Itselläni on tarkoitus rempata nämä St220 jarrut (levyt+palat) nyt keväällä, olen harkinnut EBC Ultimax Black-levyjä Greenstuff-paloilla. Halvin minkä äkkiseltään löysin oli http://www.brakes4u.co.uk josta suomeen postitettuna hintaa 361£. Ainakin omasta mielestä nuo alkuperäiset jarrut tuntuvat kovin löysiltä. Onko kellään kokemuksia tai suosituksia tähän?
ST220 '03
Sierra2.3-16v
focst kirjoitti:Ja minkähän takia ei saa pyörittää pohjaan...? ei ole ainakaan vielä tullut ongelmia ja useat palat vaihdettu.. :lol:
Näin sanoi eräs ford asentaja, käsijarru säädetään niin. Itseasiassa se neuvoi ottamaan levystä ja paloista paksuuden työntömitalla ja sen mukaan säätämään männän, mutta tein itse niin, että koitin koska satula menee paloineen juuri ja juuri paikalleen ja hyvä tuli, käsijarru ottaa heti ekan naksauksen jälkeen. Hyvä jos oot onnistunut tuolla tavalla, itse ainakin luotan sellaisen puheisiin, joka tekee niitä työkseen päivittäin.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
