Perän öljyvuoto (Scorpio)
Aika kivasti vuotaa öljyä tuo Scorpion 4x4 perä. (-86 2.8v6) Luultavasti siinä on stefat molemmin puolin vetareita? Onko joku tehnyt moista huoltoa niin ei tarvitsisi yrihdys ja erehdys menetelmällä yritää korjata.
Sierra2.3-16v
Re: Perän öljyvuoto (Scorpio)
Helpointa korjata, kun ottaa murikan irti. Sitten laittaa sen tukevasti viilapenkkiin kiinni kansi ylöspäin, purkaa taka kannen pois, sieltä näet pienet lukkosokat, joilla vetoakselin tumpit on lukittu, otat ne pois. Sen jälkeen tumpit lähtee vetämällä irti. Pistä vähän merkille kumpi oli kummalla puolella, ne ovat meinaan eri pituiset. Kun oot tumpit irroittanut, niin niiden alta löytyy stefat. Niitä saa voortilta vielä uusia, vanhat kaivat ulos ja naputtelet uudet tilalle. Ei välttämättä kannata jättää niitä uusia ihan samaan kohtaan kuin vanhoja, mulla ne oli meinaan syöneet jo urat niihin vetarintumppeihin, näin ollen uudetkin olis osuneet niihin uriin, ja vuotaneet. Muistaakseni alkuperäiset stefat ei ollu ihan pohjassa, eli uudet pystyi lyömään hieman syvempään ja alkoi pitämään öljyt sisällä.
Niin muuten, melko varmaan sulla on poskilaakeritkin pikkasen väljät, huomaa hyvin kun niistä vetarin laipoista hemputtaa ylösalas kun auto on pukeilla. Se on jo vaikeampi homma, eikä onnistu kaikilta, ei multakaan
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
