Scorpionin sähköt
NiceMan
Scorpionin sähköt
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Eli onko kokemuksia seuraavista tai mistä kannattaa vikaa etsiä?
1.hukkaa kaukosäätimen, toimii taas jonkiaikaa kun ohjelmoi, paristot hyvät/vaihdettu
2.Automaattinen ilmastointi antaa vikakoodin 07 tai 57eli ulkoilma anturi vikaa...
Boxi,näyttö vaihdettu toisesta autosta samoin anturi, toimi 6kk hyvin mutta taas välillä antaa tuon vian. Auto -95 mutta "vanha" boxi oli vuodelta -97 eli uudempaa.
Anturit mittasin,näytti samaa "uusi" ja vanha.
3.AirBag valo syttyilee ja sammuilee miten sattuu välillä ja yleensä sammuu kun kopauttaa kojetaulunpäälle, Cruicevalokin välillä ei pala vaikka cruise toimii.
4.Ilmastointi ei toimi, missä muualla vikaa(sähkö) voisi olla tai pystyykö tuo ice-deteck anturin helposti testaa itse, johtojen kytkentä? Ice-Anturin ohittamalla saan kompuran päälle joten kaksoispaine kytkin ehjä mutta ei pysty ohjaa A/C napilla.
Kaasua on systeemissä, tarkistettu tyhjentämällä ja uudella täyttämisellä.
Kokeilin toisella vanhalla Ice-Deteck anturilla mutta ei herännyt tosin tuo toinenkin on varmaan rikki.
Kukaan mitannut jännitteet ilmastoinnin releeltä? Mitä näytti?
Mootori tuntuu toimivan nyt paremmin kun kaikki 4-happianturia vaihdettu uusiin, oli iiiiso homma vaihtaa kun pakosarjat piti purkaa etc, työ maksoi 415e
NiceMan
Re: Scorpionin sähköt
Eli 07 onkin siis että ongelmia moottorin ohjauksessa, siis puhaltimen tosin siitä hassua että se toimii...
03 tarkoittaa sitä ulkoanturia.
Purin kojetaulun, löysin anturilta tulevan valko/liila johdon ja se oli ehjä mutta mihin se musta/valko johto menee, tuleeko AC boxille ollenkaan?
Sitten vain pitäisi tuo AirBag valon vilkkuminen saada loppumaan... joskus valo jää himmeäksi eli ei tiedä palaisko vai ei...
