Sierra sammuu isoilla kierroksilla
kartsa88
Viesti Kirjoittaja kartsa88 »
Eli on 84 1.6 ohc kaasari sierra ja auto sammuilee kun kolmosella nousee kierrokset 4k ja 4 3k ja välillä ei sitten enää ota kierrosta ja sammuu ja joutuu odottamaan usemman minuutin ennen kuin käynnistyy ja aluksi sammuu aina muutamaksi sekunniksi ja sit toimii taas vähän aikaan?
Sierra 1.6 ohc -84
kartsa88
Re: Sierra sammuu isoilla kierroksilla
Ongelma ratkennut ST1 E98 bensa oli syynä kun tankkasin teboililla niin väheni hyytyily ja muutaman kerran jälkeen on loppunut kokonaan
Edit: ja kyllä molemmat on 98
Viimeksi muokannut kartsa88, 01 Huhti 2008 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierra 1.6 ohc -84
kartsa88 kirjoitti:Ongelma ratkennut ST1 E98 bensa oli syynä kun tankkasin teboililla niin väheni hyytyily ja muutaman kerran jälkeen on loppunut kokonaan
Hyvä, että vika löyty. :D ja kummatkin oli 98:a ? Toi mun nyt lähin ST1 Hesassa ei kyllä mun mielestä myy ku ainoastaan 95:ta.. :roll:
BlackEscort
Viesti Kirjoittaja BlackEscort »
halvin ei ole parasta :evil:
ST1 bensahan todettiin surkemmaksi tekniikanmaaliman testissä aikoinaan...
-Ja savun hälvettyä vaihdamme asentajaa-
Sierra Cosworth Replica -86
ESCORT RS2000 -93
fordismi
Re: Sierra sammuilee
Viesti Kirjoittaja fordismi »
itel vähä sama ongelma paitsi että auto ei toimi yhtään tasakaasulla, heti käy pooamaan ja sammuu, sitteku pumppaa kaasua niin jotenkii toimii paikallaan ajossa ei juurikaa, ajossa nykii kun ei nosta kierroksia vaikka kaasu pohjassa?!?! sytytys puoli on ok.. pensaakii luulis saavan, voisiko kaasari olla halki? auto on vm-88 sierra 1.6 ohc
Fiestalla
suodatin tukossa?
fordismi kirjoitti:itel vähä sama ongelma paitsi että auto ei toimi yhtään tasakaasulla, heti käy pooamaan ja sammuu, sitteku pumppaa kaasua niin jotenkii toimii paikallaan ajossa ei juurikaa, ajossa nykii kun ei nosta kierroksia vaikka kaasu pohjassa?!?! sytytys puoli on ok.. pensaakii luulis saavan, voisiko kaasari olla halki? auto on vm-88 sierra 1.6 ohc
Ei ne kaasarit halkea. Kaasarin alipaineletku irti, automaattiryyppy hajalla, suuttimet tukossa, alempi kaasuläppä jumissa. Ilmanputsari pois tieltä ja tutkimaan.
Vai tarkoititko, että kansi halki..?
fordismi
suuttimet katsottu ja puhdistettu, sen jälkee toimi 30km sittekun lähti takas ajoo ni 100 metrii ja kävi hyytyilee?!? ja oire alko ihan yht äkkii, ekana lähdin kaupan pihasta joku 30 metriä ja sitte alko tekee tota, sen jälkee saatii auto talliin missä kateltii putsattii yms, ja sit toimi sen 30 kilometrii?!? nii en usko että kansi halki, alipaine letkut on kunnossa automaatti ryyppy ei vaikuta lämpimän koneen toimantaa, koska ei ole kertakaan ollu käytössä :lol:
Niin en itsekään epäillyt kansivikaa syyksi, vaan sitä että sanat ovat menneet kirjoittaessa sekaisin... Mutjoo, kaasari-expertit neuvokoon lisää, mä ratkaisin omat kaasari ongelmat laittamalla tilalle ruiskun :)
fordismi
taas tuli tutkittua lisää mutta mitään löydy help?!? kaasua kun pitää tasaisesti vaikka 2tonnin kierroksilla niin sammuuu eli pooa ja sit sammuu, mutta pumppaamalla toimii, ja tyhjäkäyntiä käy kuiteskii, ei nyt normaalisti mutta pysyy käynnissä sittenku laittaa kaasua hieman (tasaisesti) niin sammuu.. hermo menee :twisted:
Kuulostaa siltä, ettei se sais ilmaa tai bensaa ja niinkuin sanoin se selviää vain kattelemalla kaasarin päältä onko ne läpät auki, kun kierroksia nostaa.. :roll:
Jos imuilmavuotoa epäillään, niin täältä on jotkut ainakin suihkinu startti pilottia kaasuttimen ympäristöön koneen käydessä, jos kierrokset nousee, on vuotokohta löytynyt.
country sedan
Ei saa pensaa.
Pumppu, pensan suodatin, neulaventtiili, pensan pinnan korkeus.
Jos kerran kaasari on putsttu että kaikki suuttimet ja kanavat on varmasti auki..
fordismi
hehee.. vikaa ei löydetty mutta kun laittoi pensasuodattimen välii niin alko toimimaa :D eli varmaa varmaan päässyt roskaa suuttimiin?! kun ei ollut sitä pensasuodatinta ollenkaa aikasemmin kiinni :D
fordismi
prkl nyt taas alko sama ongelma ku laitoin vahat 195 / 200 suuttimet niin alko pooaa tasa kaasulla?!?! hetiku vaihdoin noi 165 / 185 suuttimet takas toimi 15km ja alko pooaa.. mitä helv!!!! pensa suodatin on katsottu mutta ei ollu paljoo mitään moskaa ! tämä alko nyt sillee et moottori tielle kiihdyttäessä täyellä kaasulla ja sen jälkee ei toiminu ku kaasu pohjassa ja kipinä suihku tuli putkessä aika ajoin ku löysäs kaasua ja sit taas pohjaa ku ei muuten vetäny?!?!
Onkos tässä ohitettu vai toimiikos se höyrynerotinpönttö, joka ohjaa liiat bensat takaisin tankille ?
fordismi
ei ole ohitettu, eli toimii.. mutta nyt taas auto on toiminu suuttimien putsauksen jälkeen melkeen normaalisti, mitä nyt vähän nykii tasasilla 1.5-2 tonnin kierroksilla?
